Пользователей: 167
Аналоги: 63. Даташиты: 51. Инструкции: 4. Новости: 18. Остальное: 3. Программы: 3. Производители: 3. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 16.
Гостей: 165
Re: Злой шокер
Наконец-то дошли лапы до сборки воедино )
В принципе сложностей не возникло, разве что после заливки, ширпотребный эпоксидный клей начал очень сильно разогреваться, боялся что развалится коробочка склеенная термоклеем, но обошлось. После полимеризации извлек изделие, проверил работоспособность и немного обточил рашпилем. Вышло неказисто, но для первого раза сойдёт, тем более собирал из спортивного интереса. Видео работы скину чуть позже.
Дракошка на окошке =:}~
Re: Злой шокер
Приобрел игрушку, удовлетворяющую размером по корпусу. Как и все китайцы трещит громко, но применять не эффективно. Поэтому будет чем заняться на досуге. Начинка стандартная, никелькадмиевые акумы, умножитель с преобразователем в одном блоке, зарядка и светодиод. Учитывая мощность кнопок, можно сразу понять, какая у трещалки на выходе мощность.
Постараюсь запихать начинку злого шокера, а вместо мультивибратора применю инвертор ,с активацией от слаботочной кнопки. Немного огорчает расстояние между электродами, но уже как есть.
jpg  IMG_20210402_194954.jpg (631.88 KB)
2367_60674d653ce71.jpg 1953X1255 px
jpg  IMG_20210402_195030.jpg (590.44 KB)
2367_60674d754a4c8.jpg 2007X1319 px
jpg  IMG_20210402_195051.jpg (506.08 KB)
2367_60674d853109a.jpg 1807X1377 px
Re: Злой шокер
Если не секрет, где можно приобрести эту китайскую игрушку? В нормальное время не заказал с Алика, а теперь у них доставка от 45 долларов и выше.
Re: Злой шокер
Приобрел в одном онлайн-магазине, я в РФ сейчас обитаю UwU А так как-то видел шокеры (лет 10 назад) на лиманном рынке. В Кишиневе можно поискать, не думаю что такие изделия дефицит.
Re: Злой шокер
Из: минск
попробуй это изделие на джум.я там как-то видел просто преобразователь напруги,без корпуса.https://www.joom.com/ru?utm_source=goo ... =cpc&utm_campaign=webkur_(1706190230)&gclid=EAIaIQobChMIt-yRtZ3X7QIVidmyCh0M3AK4EAAYASAAEgIqTfD_BwE
Re: Злой шокер
well пишет:
Что-то не открывает товар, а выкидывает на главную страницу.
Немного распаял плату. Завтра наверно транс намотаю, если время будет. Если кому интересно, описание инвертора здесь. Все детали взяты согласно статьи, можно конечно вместо RM6 взять феррит Б22, но придётся играться с трансом, подгоняя его (меняя зазор и кол-во первички).
Если кому надо, прикрепил файл с платой в формате lay6.
jpg  Инвертор.jpg (759.61 KB)
2367_606a0c3eca5e1.jpg 1600X2200 px
zip InvertorUC3845.zip Размер: 14.80 KB; Просмотры: 222
Re: Злой шокер
Намотал трансформатор, но внезапно выяснилось что заказал феррит не той марки, N26 вместо N87...печально, придется снова заказывать. Пока заказ будет добираться, можно собрать делитель напряжения для замера мощности на выходе шокера.
jpg  20210405_131825.jpg (788.82 KB)
2367_606b2c18d86c5.jpg 2210X1914 px
jpg  20210405_152229.jpg (857.18 KB)
2367_606b2c2783db0.jpg 2576X1932 px
Re: Злой шокер
Забрал заказ с ферритами, собрал делитель, получилось примерно так:
Сделал сразу два делителя 1:50 и 1:100 в одном корпусе чтобы было Вот сама схема делителя(1:50) :
После решил померить мощность китайской трещалки по этой статье. Подключил ВВ преобразователь через разрядник 5мм к осциллографу через делитель, но видимо расчеты были даны для шокера на трансформаторе, поэтому у меня мощность получилась в районе 50Вт, что невозможно впринципе.(Длительность 8мкс, амплитуда 8500В, частота 170 Гц)
Более детально
Видимо придется курить гост, и искать формулу расчета мощности шокера на умножителе. В любом случае длительность импульса слишком мала, и максимум что от нее будет - сильное жжение, а не оглушение как должно быть.
Отредактировано пользователем Draken 10.04.2021 15:18:53
Отредактировано пользователем Draken 10.04.2021 15:50:34
Re: Злой шокер
Замерил емкость на выходе преобразователя, получилось 2.4нФ. Что-то не нашел формулу расчета мощности шокера на умножителе (хотя не особо искал)даже в ГОСТе, кому интересно пусть сами ищут и считают :3 Достаточно почитать здесь, что бы отказаться от шокера на УН.
Re: Злой шокер
Вы хоть предупреждайте, иногда, что страница "Шокер на УН" написанный автором... скажу так: "в штанах с тремя белыми полосками и семками". Начал читать и бросил, так и не узнав, что там с шокером на УН происходит не так как надо. Ну не нравятся мне подобные статьи в стиле "тюремного жаргона из малолетки". А за вашим творчеством, Draken, я с интересом слежу, очень интересно на самом деле, продолжайте мастерить, не останавливайтесь. Жаль нет возможности ставить оценку к данному творчеству, так сказать для моральной поддержки.
