Пользователей: 270
Аналоги: 110. Даташиты: 100. Инструкции: 1. Новости: 9. Остальное: 7. Производители: 3. Профиль пользователя: 2. Теги: 3. Форум: 35.
Гостей: 268
ВЧ микросхемы счетчиков для частотомера
Из: днепродзержинск
какие счетчики на микросхемах для частотомера
самые высокочастотные
есть ли таблица по этим параметрам
я искал но не нашел
может не правильно искал
Re: ВЧ микросхемы счетчиков для частотомера
Из серии 193...
193ИЕ1 - коэффициент деления 2, частота до 500МГц
193ИЕ2 - коэффициент деления 10 или 11, частота до 500МГц
193ИЕ3 - коэффициент деления 10 или 11, частота до 200МГц
193ИЕ4 - коэффициент деления 32, частота до 200МГц
193ИЕ5А - коэффициент деления 2, до 1500 МГц
193ИЕ7 - коэффициент деления 4, до 2000 МГц
193ИЕ8 - коэффициент деления 20 или 22, до 1500 МГц
193ИЕ9 - коэффициент деления 4, до 1300 МГц
КМ193ПЦ1 (КС193ПЦ1) - коэффициент деления 640/704, частота до 1000МГц
Н193ПЦ6 - делитель частоты на 2, частота до 3 ГГц
193ПЦ7 - с переменным коэффициентом деления 8…263 (с шагом 1), частота до 600МГц
не наша...
U664BS - коэффициент деления 64, частота до 4.5ГГц
Озвучь максимальную частоту...
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:20:50
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:23:07
Отредактировано пользователем MACTEP 04.06.2021 21:23:31
Из: днепродзержинск
Генератор делаю,
у него частота 400гц-150 мгц.
Вот 155ИЕ2 частота 20мгц
555ИЕ2-50мгц
Есть ли ВЧ счетчики аналогичные 555ИЕ2
Еще вопрос
Куда подключать питание +20в
в схеме на рисунке б
jpg  image007.jpg (34.67 KB)
7503_60bb0a52442b7.jpg 342X527 px
Отредактировано пользователем saragosa 05.06.2021 8:06:27
Отредактировано пользователем saragosa 05.06.2021 8:23:47
555ИЕ2-50мгц
Ага... 155ИЕ2 максимум, 12МГц, 555ИЕ2 до 25МГц, буржуйские пишут, что до 32МГц, но реально меньше.
где рисунок 6?
Отредактировано пользователем MACTEP 05.06.2021 13:21:21
Отредактировано пользователем MACTEP 05.06.2021 13:21:49
Смотря насколько  высокочастотные.
Если диапазон 200МГц - 2ГГц, то только микросхемы ЭСЛ. Серии 100, 500, 700.
Кстати где-то в  Радио печатали схему делителя для частотомера именно на 100 серии, потом её пару раз совершенствовали с целью увеличения входной частоты.
Есть и специально под это дело заточенные делители (тоже логика ЭСЛ) - серия 193. Выше Мастер подробно расписал.
Из: днепродзержинск
там где КТ203
-20 идет на катод-подогреватель
а +20 куда
к +9 В
До 150 мГц, готовый частотомер в любой старой авто магнитоле, и делитель там же готовый, только считает с разницей в 10,7 мГц (вычитает ПЧ) а делитель можно смело использовать. Импортных прескаллеров навалом и ммдс конвертерах, и в старых мобильниках, да и советские на такую частоту (193 серии) не дефицит.
Из: днепродзержинск
а я думаю что надо подключать к -9в
получается сложение двух напряжений
20+9=29 вольт,что и нужно для питания
индикатора
по поводу вч микросхем
я ведь что хочу сделать
просто собрать счетчик на вч микросхемах
и не надо никаких делителей частоты
что упрощает конструкцию частотомера
Вам нужен вполне таки конкретный счётчик - счётчик, преобразующий входной сигнал в семисегментный код.
Такие навороченные счётчики есть в   КМОП сериях: 176 или 561. Но эти серии работают максимум на нескольких МГц.
Поэтому и делят.
Не потому, что хочется, а поелику выхода нет.
Нет, есть вариант всё сделать на транзисторах, но это точно не упростит схему.
