Гость_
Говорят у них из 10 штук новых были 9 шт. бракованные
Отправлено: 05.03.2010 14:36
![]() Зарегистрирован:
3927
Отправлено: 05.03.2010 17:35
08.01.2009 23:19 Из: Tallinn
2313
Мой станочек,всякую гадость мотать типо 0.01 и т.п.
Обороты 2-50 укладка 0-30 реверс Макс. 0.8-1мм. Прикреплённый файл: Изображение 001.jpg (129.44 KB) Изображение 002.jpg (91.61 KB) Изображение 003.jpg (102.29 KB) Изображение 004.jpg (100.44 KB)
Отправлено: 05.03.2010 18:29
19.02.2010 17:12 Из: Тирасполь
40
а как шагукладки регулируется
Отправлено: 10.03.2010 13:08
08.08.2008 17:24 Из: Океания
163
Походу регулируется тем движком, что по середине. И две кнопки - пределы))
Отправлено: 10.03.2010 14:39
Сижу в универе...
2784
Собирал этот прибор давно. Им очень удобно испытывать биполярные транзисторы, определить, где находятся: база, коллектор, эммитер. Особенно это касается импортных транзисторов. Этим прибором можно проверять полевые транзисторы, но при этом структура полевого транзистора светодиодами HL1 и HL2 не показывается (не светятся вообще), а показывает светодиод HL3 «Исправен». Мощные транзисторы тоже можно проверить, но с ними бывает нельзя определить структуру, так как светятся сразу оба светодиода HL1 и HL2 , и если мощный транзистор исправен светодиод HL3 указывает на исправность. Корпус устройства выполнен из крышки реле.
«МБР» Выпуск 1107, Б.С. Иванов «В помощь радиокружку»: Основу испытателя составляют два генератора. Один из них (на элементах DD1.1 - DD1.3) генерирует колебания сравнительно низкой частоты (единицы герц), на выходе другого (на элементах DD2.1 и DD2.3) частота сигнала составляет 5кГц. Элементы DD1.4 и DD2.4, включённые инверторами, позволяют согласовать выходные сопротивления генераторов с сопротивлениями нагрузок, а также получить нужные полярности напряжения питания проверяемых транзисторов обоих структур. Когда проверяемый транзистор вставлен своими выводами в гнёзда Х1-Х2-Х3 (или Х4-Х5-Х6 в зависимости от расположения ножек), к выводам его эммитера и коллектора попеременно прикладывается то низкий, то высокий уровень напряжения, что эквивалентно изменению полярности напряжения питания. В зависимости от структуры транзистора будет вспыхивать светодиод HL1, либо HL2. Если, к примеру, проверяемый транзистор структуры p-n-p, то светодиод HL2 будет загораться в те моменты, когда на входе элемента DD1.4 напряжение высокого уровня (уровень логической 1), а значит, на его выходе напряжение низкого уровня (уровень логического 0). Иначе говоря, в этот момент на эмиттере транзистора плюсовое напряжение по отношению к коллектору. Одновременно с подачей напряжения на эмиттер и коллектор транзистора на его базу поступает сигнал со второго генератора. Если транзистор исправен, этот сигнал усиливается и подаётся через конденсатор С3 на диод VD1. Выпрямленное им напряжение открывает транзистор VT1, и светодиод HL3, включённый в коллекторную цепь транзистора, начинает светиться.
Отправлено: 11.03.2010 3:11
07.08.2008 20:24 Из: Рыбница
2501
Чёт не стрёмно))
Отправлено: 11.03.2010 12:15
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Для большей стремности, сфоткай без крышки
Отправлено: 11.03.2010 15:39
7458
Итак, со времени объявления конкурса прошло более месяца. Принято много заявок. Я думаю, все, кто пожелал принять участие, давно подали заявку.
Но если кто еще не успел, есть еще два дня. 13.03.10 будет запущено голосование.
Отправлено: 11.03.2010 16:38
2784
А стрёмность заключается в крышке от РП23-25. Эх, как сделал его тогда, так и не заглядывал внутрь. Самому интересно, чего там такое внутри.
Итак переворачиваем и пытаемся отодрать приклеенную крышку... Прикреплённый файл: IMAG0001.jpg (114.18 KB) IMAG0002.jpg (99.83 KB) IMAG0003.jpg (100.19 KB) IMAG0004.jpg (105.02 KB)
Отправлено: 11.03.2010 16:39
