18.12.2008 1:23 Из: Тирасполь
2240
Итак, на повестке дня бесперебойные источники питания(ИБП)
Пишут, что время работы от ИБП составляет 15 мин. Вопрос: сколько времени UPS будет отдавать свою энергию на потребителя? А1=А2 (Слева - энергия UPS, справа - энергия потребителя) U*I*t=P*t возьмем батарею CSB GP 1272 F2, которую устанавливают в UPS. Ее параметры - 12 В, 7,2 А*ч. U=12 В, It=7.2 А*ч, P=100 Вт (мощность моего компа) t=U*I*t / P=12*7.2 / 100=0.86 (часа)=52 мин. Применим еще КПД=0,9 на потери в конвертере DC-AC, получим 47 мин. Не сходится с 15-ю минутами.
Отправлено: 25.05.2009 19:19
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
U=12 В, It=7.2 А*ч, P=100 Вт (мощность моего компа) Это мощность твоего компа. А какая номинальная мощность ИБП?
Отправлено: 25.05.2009 20:03
2240
предполагаем, что у ИБП мощность равна 100 Вт или больше.
По прайс-листам Тираета 400, 650 и 1200 Вт есть модели.
Отправлено: 25.05.2009 20:10
2502
По прайс-листам Тираета 400, 650 и 1200 Вт есть модели. Вот ты сам и ответил на поставленный вопрос. Мощность 400 ватт больше твоей в 4 раза, следовательно при номинальной мощности ИБП проработает: 47 (мин) / 4 , сколько будет? Порядка 15 минут?
Отправлено: 25.05.2009 20:14
2240
погоди,мощность, что пишут в прайс-листах и не просто мощность, а максимальная мощность всего-навсего определяет максимальный ток, который можно прогнать через UPS, чтоб не спалить плату конвертера.
Отправлено: 25.05.2009 20:28
2502
Погоди погоди)))
А есил я включу в ИБП лампочку на 1 ват, то сколько ИБП проработает? Несколько суток. Так что расчёты - это просто расчёты для твоего компа. А на упаковке все расчёты ведут для номинальной мощности))
Отправлено: 25.05.2009 20:53
7258
Пишут, что время работы от ИБП составляет 15 мин. А там разве не пишут, при какой мощности?
2240
все понял, 15 мин - это на полную мощность.
Отправлено: 25.05.2009 21:06
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
и при номинальной нагрузке.
на холостом ходу упс, к примеру модели Back-APC 475 выдаёт порядка 170в. при увеличении мощности подключенной нагрузки напряжение начинает увеличиваться.
Отправлено: 26.05.2009 16:32
2240
купил UPS. Никакими 47 минутам и не пахнет! Походу стоит принудительная отсечка по времени. Микросхема "великодушно разрешила" питаться целых 12,5 минут!
Млять, еще и током йопнуло меня! Оказалось, что на обоих штырях вилки ИБП - фаза!
Отправлено: 27.01.2014 15:02
Отредактировано пользователем grom 27.01.2014 16:00:34
