Пользователей: 283
Аналоги: 108. Видео: 1. Даташиты: 116. Инструкции: 2. Новости: 9. Опросы: 1. Остальное: 4. Производители: 4. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 36.
Гостей: 281
вопрос по UPS
Итак, на повестке дня бесперебойные источники питания(ИБП)
Пишут, что время работы от ИБП составляет 15 мин. http://market.yandex.ru/faq.xml?CAT_ID=969705&hid=91082
Вопрос: сколько времени UPS будет отдавать свою энергию на потребителя?
А1=А2
(Слева - энергия UPS, справа - энергия потребителя)
U*I*t=P*t
возьмем батарею CSB GP 1272 F2, которую устанавливают в UPS. Ее параметры - 12 В, 7,2 А*ч.
U=12 В, It=7.2 А*ч, P=100 Вт (мощность моего компа)
t=U*I*t / P=12*7.2 / 100=0.86 (часа)=52 мин.
Применим еще КПД=0,9 на потери в конвертере DC-AC, получим 47 мин.
Не сходится с 15-ю минутами.
Re: вопрос по UPS
Это мощность твоего компа. А какая номинальная мощность ИБП?
Re: вопрос по UPS
предполагаем, что у ИБП мощность равна 100 Вт или больше.
По прайс-листам Тираета 400, 650 и 1200 Вт есть модели.
Re: вопрос по UPS
Вот ты сам и ответил на поставленный вопрос. Мощность 400 ватт больше твоей в 4 раза, следовательно при номинальной мощности ИБП проработает:
47 (мин) / 4 , сколько будет?
Порядка 15 минут?
Re: вопрос по UPS
погоди,мощность, что пишут в прайс-листах и не просто мощность, а максимальная мощность всего-навсего определяет максимальный ток, который можно прогнать через UPS, чтоб не спалить плату конвертера.
Re: вопрос по UPS
Погоди погоди)))
А есил я включу в ИБП лампочку на 1 ват, то сколько ИБП проработает? Несколько суток. Так что расчёты - это просто расчёты для твоего компа. А на упаковке все расчёты ведут для номинальной мощности))
Re: вопрос по UPS
А там разве не пишут, при какой мощности?
Re: вопрос по UPS
все понял, 15 мин - это на полную мощность.
Re: вопрос по UPS
Из: Казань
и при номинальной нагрузке.
на холостом ходу упс, к примеру модели Back-APC 475 выдаёт порядка 170в. при увеличении мощности подключенной нагрузки напряжение начинает увеличиваться.
Re: вопрос по UPS
купил UPS. Никакими 47 минутам и не пахнет! Походу стоит принудительная отсечка по времени. Микросхема "великодушно разрешила" питаться целых 12,5 минут!
Млять, еще и током йопнуло меня! Оказалось, что на обоих штырях вилки ИБП - фаза!
Отредактировано пользователем grom 27.01.2014 16:00:34
