Пользователей: 186
Аналоги: 64. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 64. Инструкции: 1. Кроссворд: 1. Новости: 17. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 1. Профиль пользователя: 7. Расчёты: 2. Форум: 18.
Гостей: 184
умножитель для поджига строба
Из: Одесса
Привет всем!
Кто подскажет как организовать питание ламп для стробоскопа от 12 вольт при помощи умножителя напряжения (или умножитель годится тока для поджига).
Отредактировано пользователем dr_jenia 31.05.2009 22:09:42
Re: умножитель для поджига строба
Был когда-то заводской стобоскоп. Питался от 12 / ~220 вольт.
В принципе там просто мультивибратор разгонял до 300 вольт, и на лампу...
Из: Одесса
чего мне приспичило именно умножитель
Хочешь умножительем, делай. Тогда тебе надо сделать из +12 -> ~12, наверно будет проще уже трансформатор поставить.
Из: Одесса
а какие там токи текут. маломощного импульсника хватит??? а поджиг тогда на умножителе.
Зачем умножитель для поджига? Обычно импульсный трансформатор с накопительным конденсатором в первичной цепи.Просто и мало места занимает... А питание на лампу- преобразователь 12\300В
