Пользователей: 488
Аналоги: 240. Даташиты: 142. Инструкции: 11. Новости: 19. Обзор: 1. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 5. Профиль пользователя: 9. Расчёты: 2. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 46. Чат: 1.
Гостей: 485
Мелкие вопросы
Из: Germany
Предлагаю в этой теме задавать мелкие, не требующие создания новой темы, вопросы!
и первый вопрос: неподскажите где можно найти литературу/схемы по микросхемам STK 4192II или вообще по STK уселителям. гугль за исключением парочки тем невыдал ничего.
Отредактировано пользователем MACTEP 21.06.2021 18:53:48
Из: Полтавская губерния
Ищи справочники Турута Е.Ф "Усилители мощности низкой частоты - интегральные микросхемы" , их немало в сети, и разных.
Вот, гугль в помощь http://www.google.com.ua/search?q=%D1 ... u:official&client=firefox
Из: тирасполь
Из: Germany
спасибо за ответы!
вопрос: при самодельной сборке трансформатора возник гул (довольно громкий), хотел спросить можно ли просверлить по углам сквозь все пластины и слегка спрессовать их болтами? или может есть другие варианты избежания шума?
Сверлить нельзя. Стяни другим способом. Пролакируй...
Утопи его в банке с лаком, пусть покиснет с час, потом повесь сушится.
Из: Germany
полностью собранный трансформатор? а если позже разбирать придется ....
В парафине или воске
Мотай торы. Они тихие))))
jpg  he_tor.jpg (26.59 KB)
2_4d06084bdf3a2.jpg 494X396 px
Из: Germany
оО нее спасиб, я тогда гудящим обойдусь! )) пока такой намотаеш ...
у меня ещё вопрос: помогите разобраться с Герцами. На разной апаратуре стоят свои данные о этом факторе, как на проигрывателях так и на наушниках.
Как я понимаю человек может слышать кажется до 22.000 Hz? Поечему же делают технику с превышающим пределом разпознования, 44kHz а то и 48kHz?
И что означает диапазон частот ну к примеру 20-20000Hz или 14 – 44100Hz 8почему такая разница)?
И ещё непойму: почему на дорогостоящем ну к примеру уселителе стоит 4 Hz - 20kHz а на каких то задрыпанных наушниках которые еле пищат ажно 22kHz?
