Пользователей: 1477
Аналоги: 480. Галерея: 3. Даташиты: 716. Инструкции: 1. Новости: 52. Остальное: 16. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 91. Расчёты: 1. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 111.
Гостей: 1475
Генератор высокого напряжения
Знатоки извените что достал вопросами начинающего, но можете дать схему генератора напряжения около 300-400В с минимальным использованием намоточних компонентов, поскольку располагаю небольшим куском феритового стержня и небольшим количеством обмоточных проводов, желательно с питанием от батареек.
Re: Генератор высокого напряжения
ток?
Не понял вопроса?
Из: Украина
обычно при прикладывании разности потенциалов к нагрузке возникает протекание тока, определенной силы, зависящей от величины разности потенциалов и величины электрического сопротивления нагрузки....ну тпа закон Ома так вот, какая требуется величина силы тока?
Ну ток на выходе генератора хотелось-бы около 6-15мА
Из: Украина
а для чего генератор? опиши проблему, может "не той дорогой идёте, товарищи" ?
Генератор хотелось-би для для шуток чтобы удар током чуствовалса, но не имею ни трансформатора строчной обмотки на котором в основном нахожу схемы. Хотелось бы увидеть аналог вот этой схемы, но с одним трансформатором http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=5. И тут-же вопрос по схеме-зачем в ней используется два генератора, разве одного с соответствующим трансформатором не будет достаточно?
Из: Украина
гм... шутник...хороши шуточки, лупить людей высокой напругой... считаешь это нормой?
в этой теме я не помощник...
найди более достойное занятие - почитай "Искусство схемотехники" Хоровица, или по микропроцессорной технике - если не интересно - то это не твоё и не стОит заниматься, особенно при такой мотивации
Из: г.Ижевск
А не думал, что могут привлечь к уголовной ответственности за такие вот ШУТОЧКИ?
6 ма при 300В постоянки убьет нахрен в 80 % случаях
