Пользователей: 226
Аналоги: 87. Даташиты: 80. Инструкции: 4. Новости: 11. Остальное: 1. Программы: 1. Производители: 4. Профиль пользователя: 4. Расчёты: 2. Теги: 2. Форум: 30.
Гостей: 224
Re: Нужна схема БП.
А я уже предложил помоему оптимальный вариант,БП от компа.Для ремонта автомагнитол сам таким пользуюсь.
Re: Нужна схема БП.
Да я тоже, может нету?
ВО http://cxem.net/pitanie/5-121.php
Re: Нужна схема БП.
Вот ещё один, при небольших токах можно использовать две микросхемы стабилизатора.А бэушный БП от компа наверняка можно купить в любой мастерской или снять со старого компа.
jpg  блок питания 20а.JPG (57.42 KB)
329_4a715d667492c.jpg 629X396 px
Re: Нужна схема БП.
По поводу твоей схемы wolf170571 Цитата: там написано "Ток срабатывания защитного устройства можно плавно регулировать в пределах от 0,1 до 1,5 А" --- а мне надо 3 ампера чистые только на выходе иметь.
посмотрел на нее цены здесь это около 10$ (а здесь вообще 640 р за штуку), а за две нужно выложить 20 баксов, то действительно лучше найти б/у БП от компа.
Re: Нужна схема БП.
Сам делал лет сто назад(будет нелень с фоткаю) убрал кучу 1омников ставил один толи 0.10 или 0.15 2А РАБОТАЕТ теперь подумай.
Re: Нужна схема БП.
gen33 пишет:
А Здесь цена 2 $... И достаточно одной микросхемы.(LT1083 - 7.5A, LT1084 - 5A, LT1085 - 3A)
Re: Нужна схема БП.
Re: Нужна схема БП.
Ну если найду за 2 бакса, тогда соберу БП на ней.
А как вам такая схема
Re: Нужна схема БП.
ну а почему и нет,у тебя щас вариантов столько,что можно АВСТРАЛИЮ ЗАПИТАТЬ.
Re: Нужна схема БП.
Стабилизатор обеспечивает максимальный ток нагрузки до 10 ампер при напряжении пульсаций менее 1 мв., выходное сопротивление 0,01 Ом.
Рис.1. Стабилизатор напряжения з защитой от перегрузок
Cтабилизатор собран по схеме моста в выходной цепи, образованного резисторами R4, R5, стабилитронами D1, D2 и светодиодом D3.В диагональ моста включен эмиттерный переход транзистора Q3, управляющего регулирующим составным транзистором Q2,Q1. Составной транзистор включен по схеме с общим эмиттером. Более высокое по сравнению с эмиттерным повторителем выходное сопротивление оконечного каскада компенсируется в этой схеме тем, что выходной каскад имеет высокий коэффициент усиления по напряжению, последнее заметно повышает коэффициент петлевого усиления схемы стабилизатора. Так как напряжение на базе управляющего транзистора Q3 по отношению к плюсовому проводу оказывается стабилизированным, то изменения выходного напряжения передаются на эмиттерный переход этого транзистора без ослабления делителем.
Максимальный ток нагрузки задается резистором R4. Ток базы транзистора Q2 не может превысить значения тока, текущего через резистор R4. Следовательно, подбором этого резистора можно установить требуемый ток защиты. Стабилизатор защищен и от коротких замыканий в цепи нагрузки. Ток короткого замыкания зависит от значения запускающего тока, текущего через резистор R2. Этот резистор подбирается при минимальном сопротивлении нагрузки по устойчивому запуску стабилизатора. Такая система обеспечивает надежный запуск стабилизатора, и практически не ухудшает параметров, поскольку в рабочем режиме ток через резистор R2 замыкается через малое сопротивление открытого стабилитрона D2.
Выходное сопротивление стабилизатора определяется дифференциальным сопротивлением стабилитрона D1 деленным на произведение коэффициентов усиления транзисторов Q1,Q2,Q3. Минимальное падение на транзисторе Q1 равно напряжению насыщения коллектор-эмиттер этого транзистора (0,1 Е. 0,5 В в зависимости от тока нагрузки).
Напряжение на выходе стабилизатора определяется суммарным напряжением стабилизации стабилитронов D1 и D2 минус падение напряжения на эммитерном переходе транзистора Q3. Температурные изменения падения напряжения на светодиоде D3 и стабилитроне D1 компенсируются с температурным изменением падения напряжения на эммитерном переходе транзистора Q3. ТКН стабилизатора в целом на уровне -0,1 mv/градус.
Чтобы снизить зависимость порога срабатывания защиты и тока короткого замыкания от температуры, радиатор регулирующих транзисторов выбирают с запасом по эффективной площади теплового рассеянея не менее 1000 см2.
gif  sn.gif (3.30 KB)
329_4a72f8683cd66.gif 473X237 px
