Пользователей: 296
Аналоги: 106. Даташиты: 121. Инструкции: 5. Новости: 12. Остальное: 6. Программы: 3. Производители: 7. Профиль пользователя: 6. Расчёты: 2. Форум: 28.
Гостей: 294
TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Собрал схему УНЧ на TDA 1560 Q.
В микросхему встроена защита выхода от короткого замыкания в нагрузке и термозащита.
Но расчитана на вых. сопрот. 8Ом, я подключаю динамик 4Ом, и не роботает.
Может быть такое, что в микрухе срабативает защита от к.з. из за 4Ом на вых.
Или может надо подать минус на радиатор?
Re: TDA 1560 Q
Ну на радиатор не надо ниче подавать, там и так будет минус от микросхемы.
И от подключенной нагрузки защита не сработает, пока не будет подан сигнал, и микросхема перегрузится. (Не проверяет же микросхема сопротивление подключенной нагрузки)
Подключи резистор, проверь работу...
90% что Ошибка монтажа и 10% - брак микросхемы
Re: TDA 1560 Q
На 16 ногу + кидал?
jpg  1248518570_tda1560q30w.jpg (79.21 KB)
199_4b33a51b114ed.jpg 1280X935 px
Отредактировано пользователем wolf170571 24.12.2009 20:30:28
Отредактировано пользователем wolf170571 24.12.2009 20:33:31
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Да кидал и напрямую, и через резистор.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Не проверяет сопротевления нагрузки. Но как тогда срабативает защита от к.з.
Re: TDA 1560 Q
По превышению тока.
Но если ты сигнал не подаешь и тока не будет.
1.Проверь на выходе питание на каждой ноге. Должно быть примерно половина питания. Если нет, то:
a) Ищем ошибки монтажа;
b) Куевый конденсатор...
2.Микросхема самовозбуждается. По входу впаяй конденсатор (0.1 мкф), если заработает, то вместо него подбери как можно меньшую емкость, при которой не происходит возбуждение.
3. Микросхема брачная. (Выход из положения - купить новую в другом месте)
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
У меня две плати УНЧ чтоб две ИМС были плохие, сомньеваюсь, конденс. новие. А на каких точнее виводах пол. пит.?
Re: TDA 1560 Q
На выходе, на 7 и 11 ножках.
Насчет что обе плохие... Скачай даташит и сравни со схемой, может в схеме очепятка (где схему брал?)
Вот ссылка на даташит - http://radio-hobby.org/modules/datasheets/30-tda1560
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
На вых. относительно минуса 1,1В, на входе стоыт конденс. 33н и рез. на минус. ИМС холодные.
Re: TDA 1560 Q
Из: г. Тернополь
Схема в общем похожая, но почти все номинали разние.
