Пользователей: 29
Аналоги: 8. Даташиты: 6. Новости: 1. Остальное: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 5. Теги: 1. Форум: 5.
Гостей: 28
Яндекс , далее...
Уселитель от авто в домашних условиях
Из: Germany
Вопрос назрел давно, но никак нерешался спросить, боялся признаться чайником. Но всё это зашло так далеко что я и рад назватся чайником лишбы подсказали, объяснили что да как.
И так, в руках у меня оказался 2/4/6 канальный усилок для АВТОМОБИЛЯ (тоесть на 12В/Ампер чем больше тем лучше) написано 1600 Ватт (но я совневаюсь что там и 1000 найётся), ну вообщем неважно!
Теперь пришло время и я его решил подцепить к компу, тоесть использовать его в домашних условиях!
Питать пришлось от АТX БП (комповый), так как большей мощности подачи тока у меня ненашлось. Вскоре я узнал что нежелательно питать уселки таким способом (шумы и всё такое). Ну а тогда как же запитать такой усилок если не импульсником допустим на 20-30А. Такого трансформатора мне точчно ненайти, габариты это одно да и цена на него немаленькая будет. Парится мотать самому нет желания да и неумею.
Скажите пожалуйста как лучше и выгоднее запитать усилок? И ещё при выборе трасформатора возникли непонятки с обозначениями, на пример на некоторых нестоит не напряжение ни тока кроме ""VA"" ну например как понять трансформатор 100 VA, или 400 VA???
jpg  36577794-260x260-0-0_Megakick+CARHIFI+AMPLIFIER+SILVERSONIC+1600W+4CHAN.jpg (7.88 KB)
3496_4c1f9f9a658e8.jpg 260X260 px
Re: Уселитель от авто в домашних условиях
Из: Таганрог
Как вариант найти ненужный компьютерний блок питания и запитать от него
Из: Germany
Ну да! Так он сейчас и питается, только вот всёравно мощности нехватает, видно по индикатору, когда звук добавляеш диод начинает слегка потухать. Ну а что касается звука играет вродебы отлично, ни шумов не писка я неслышу.
Есть несколько вариантов:
1.Запитать от автомобильного аккумулятора,как"сядет"заряжай.
2.Запитать от двух ATX БП в паралель через выравнивающие резисторы 0,15-0,22Ом.
3.Подать двуполярное напряжение питания на сам усилитель,исключив преобразователь.
4.Купить автомобиль и использовать по прямому назначению.
Из: Germany
2-ой вариант для меня подходит. какой мощности должно быть сопротивление между .....?
Из: Океания
Может типа такого взять?
http://tiraet.com/Blok-pitanija-P4-10 ... DF-APFC-FAN-14sm80sm.html
Только зачем ПК мощность в 1000 Ватт...
Сижу в универе...
Резисторы на 2-5ватт,перед соединением желательно замерить напряжения у каждого БП под нагрузкой.
На сколько я понял из инструкций к звуковой технике,на ней пишут не номинальную мощность,а импульсную. Т.е.,получается,1600 Вт - мощность в импульсе(т.н.РМРО),хотя и это сомнительно...
Реальная раз в 10-15 меньше.
З.Ы. Автомобильный генератор выдаёт максимум 1120 Вт(14В,80А),а КПД усилителей далеко не 100%...
Из: Riga
Согласен с предыдушим апанентом *импульсную мощность*помочь может только ёмкость и большая.!Имел проблему год назад с SHARK S795 2200W 2/4/6 кан ставил от 200-1kw ком бп первый сгорел после 3х часовой 50% нагр 1kw вытягивал но была заметная просадка вышел из положения 30000х5=150000 после этого на даче 5 час раб на 80% мощ на полной нагрузке 2 s-90 2 s-30 1 sab 600w просадки хрипоф итд не наблюдал нагреф усилка 60-70*'Это достаточно дорогое и ременное решение норм бп 200$+8х5 кондеры Простое решение и дишёвое кроеться в устоновке усилка в авто для компенсацыи проводов *путь от аккумулятора до усилка не близкий* используються банки 1F 1.5F 2F Чем больше мощ соотв ёмкость В моём случае я остановился наобычном 400w бп от компа +1.5F на макс мощ эфект такой же как и на дорогом варианте только затраты гораздо меньше 15+30$ данной комплектацией пользуюсь 2й год проблем не имел не с бп не с 1.5F банкой(не брать б\у уже обжогся решил с экономить получил банку с 0.9F в место 1.5F)у друга почти такой 1600w он собирал бп на торройде 200w но банку брал 2.0F работает тоже без глюков.
Из: Riga
Сорри за не полный ответ может кто плохо представляет что такое *банки 1.5* ниже привожу мой оригинал
jpg  1.5 F.jpg (250.41 KB)
5726_4e424b10c1401.jpg 850X650 px
