Пользователей: 108
Аналоги: 34. Даташиты: 29. Инструкции: 4. Кроссворд: 1. Новости: 8. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 11. Расчёты: 1. Теги: 2. Форум: 14.
Гостей: 106
Принтер не печатает в нижнем крае листа А4
Изначально принтер HP Deskjet D2360 в нижней части листа А4 не полностью печатает рамку, скажем для курсовой работы, оставляя 1 см не пропечатанного. Нижний колонтитул печатает тоже на половину. То есть печать без полей ограничена технически, однако всё же удавалось распечатать полноценную страницу, но составленную другим человеком. К сожалению, документ и связь с автором потеряны, но полностью отпечатанная рамка в нижней части страницы остаётся подтверждённым фактом. Были испробованы варианты настройки размера бумаги как в программе Microsoft World 2007, так и в настройках самого принтера, но и это не помогло. В любом случае предварительный просмотр печати указывал на недостатки в нижней части страницы. Другие текстовые и графические редакторы тоже проблемы с печатью не решили. Прошу совета и помощи в данном вопросе. Заранее спасибо.
Re: Принтер не печатает в нижнем крае листа А4
ограничивает драйвер
м-да...ну что тебе сказать? HP - всегда было Г.
В Ворде нажми Файл-Параметры страницы, задай все поля по нулям, жми ОК, тут драйвер просекает, что принтер не сможет в мертвых зонах напечатать и выдает окошко, жми Исправить и драйвер подставит минимальные поля, которые ограничены возможностями принтера.
У меня на Canon вот так
jpg  2.jpg (49.74 KB)
135_4e4ebb6d3dd7e.jpg 384X468 px
Хотелось бы попробовать принудительно внести изменения в драйвер, но не знаю как это сделать. А вот на сколько ограничивает драйвер на печать нижнего края листа, аж на 1,29 см. Это много. Нужно до 0,5 см, чтобы напечатать рамку отступив от края на 5 мм.
Что же получается ни чего нельзя сделать, менять принтер?
Обнови драйвер, если на сайте HP есть новый.
Не помогло, драйвера самые наисвежайшие. Да, старые принтеры были лучше.
а что в HP уже доросли до того, чтобы программу предпросмотра в пакет дров включить?
ну сцука дрова hp кривые! Сейчас с одними такими мучаюсь!
Из: Ростов-на-Дону
Насколько знаю - проблема в основном из-за того, что от роликов удерживающих бумагу до головок - мертвая зона.То есть, принтер не будет печатать, если бумага уже не удерживается роликами. Обойти это драйверами не получится - принтер не дурак, и если датчик бумаги сработал - автоматом перестанет печатать, даже если поставить в драйвере бумагу пользовательского формата длиннее. Выход один - подклеить кусочек бумаги, удлинив ее и ввести пользовательский формат... А потом этот кусочек удалить. По-другому никак.
Современные принтеры умеют печатать без полей. По крайней мере мой Canon это умеет.
И датчиков бумаги там нет. В принтере только один датчик. Датчик открытой крышки. И ХЗ как он определяет, что нет бумаги.
