Пользователей: 67
Аналоги: 15. Даташиты: 6. Новости: 10. Остальное: 1. Профиль пользователя: 5. Форум: 29. Чат: 1.
Гостей: 64
Google , grom , Яндекс , далее...
подсветка сифона в ванной
Вобщем такая мысля повилась, чтоб когда кран водопроводный открывался, то включались светодиоды. Только не знаю как датчик сделать...
Re: подсветка сифона в ванной
Сам датчик нетрудно сделать.
Труднее реализовать это. Провода спрятать, куда-то светодиоды всунуть...
Вот собственно и схема...
Согласно безопасности, нельзя использовать питание выше 12 В. Блок питания должен быть с заземлением, и пустой обмоткой (между первичкой и вторичкой), соедененной с заземлением.
А может датчик сделать на светодиодах? Например ультрофиолетовых. Вода плохо пропускает УФ лучи. Вот только где взять ультрофиолетовый фотодатчик?
Гы)))) а саму струю как отслеживать?
Да можно использовать и инфракрасные. в воде будет рассеивание луча, в итоге мощность упадет.
Короче мне нужно инфракрасный датчик, как в сушилках для рук... когда руки подносишь он запускает двигатель.
Излучатель и приемник в одном корпусе. + таймер примерно на 30 минут включает светодиоды.
Ищи ёмкостные датчики...
Из: Океания
Гыы))
Датчик объёма воздуха, при заходе в ванную комнату он будет срабатывать.
Сижу в универе...
Гы-гы)) когда заходишь в ванную, включаешь свет. Поэтому никакие датчики не нужны...
А там не инфракрасный датчик, а ёмкостной...
Перед первым включением собранного усилителя выпаивайте из него выходные транзисторы и другие ценные детали.
