Пользователей: 370
Аналоги: 166. Видео: 1. Даташиты: 158. Инструкции: 5. Магазин: 1. Новости: 12. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 1. Торрент: 1. Форум: 19. Чат: 1.
Гостей: 367
Re: Монитор сетевого питания
KT315 пишет:
Не нашел город Запердолинск на карте...
КТ315: Рядом с Мухосранском поищи.
Вот характеристики этой приблуды - это вольтметр с измерительным трансформатором тока.
Dual measurement of AC voltage, AC current with AC current transformer (It can't be used for measuring the AC power converted from a DC power with an inverter)
Voltage Measuring Range: AC 80 ~ 260V
Current Measuring Range: AC 0 ~ 100A
Power Measuring Range: 0 ~ 22kW
Energy Measuring Range: 0 ~ 9999kWh
Operating Temperature: -10 ºC ~65 ºC
Operating Humidity: 35~85% RH
Dimensions:9cm * 5cm * 2.45cm/3.54" * 1.97" * 0.96"
Волка повысили, теперь он Технический Директор!
Волчара, с тябя ясчег спирту!
Да,но там есть на 20 а,без него
http://www.banggood.com/ru/20A-Power- ... Meter-Panel-p-986223.html
