Пользователей: 232
Аналоги: 110. Видео: 1. Даташиты: 32. Новости: 31. Остальное: 6. Программы: 1. Профиль пользователя: 19. Форум: 32.
Гостей: 230
Re: Совет
неувязочка, ток при 1,5В составляет 2,5А, откуда при 5В 5А получается?
Re: Совет
это образно сказавно .Ну НЕ больше чем 5-10вт . а это ерунда
Re: Совет
и ещё вопрос, как лучше сделать? сначала понизить до 5 вольт а потом регулировать или настроить бп в диапазоне от 0 до 5 ?
UPD: склоняюсь к варианту понизить а потом регулировать, подскажите какой вариант схемы лучше использовать? Хотелось бы с запасом 5в 10А.
Re: Совет
с 12в посредством LM317 (3-4 шт в парралель) понизь до 5 вольт . надо всего 3-4 детали. ну а потом этим напряжением нагрузи реостат и снимай куда надо
Re: Совет
Проще всего включить имеющийся в педали переменный резистор между коллектором и базой Дарлингтона (например КТ827А), а сам дарлингтон (КЭ) - в цепь электромагнита.
Re: Совет
а если пробьёт переход случайно К-Э где то перед пешеходным переходом...
Re: Совет
Из: минск
да,тут надо всё взвесить,чтоб надёжно было.А неприятности нам не надо,однако
