Пользователей: 133
Аналоги: 30. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 27. Инструкции: 4. Новости: 14. Обзор: 2. Остальное: 5. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 5. Расчёты: 1. Форум: 40.
Гостей: 131
Re: Симуляция в Proteus
Эта же схема хорошо работает в CircuitMaker 2000.
jpg  CircuitMaker.jpg (134.15 KB)
290_608703ed7d89d.jpg 1024X560 px
Как же осциллограф в Протеусе выбешивает! Там нет ни нулевой линии, ни анализа сигнала с выводом частоты, ни коэффициента заполнения...
И это дерьмо гордо зовется "Digital Oscilloscope"
Может кому ещё пригодится. Сейчас есть очень наглядные платы в симуляторах, что делает это занятие интересней. Например, создадим часики на Arduino Uno
1. Запускаем Arduino IDE
2. В Arduino IDE открываем: "Инструменты" - "Плата" - выбираем - "Arduino Uno".
3. Затем в Arduino IDE открываем: "Файл" - "Настройки" и рядом с "Показать подробный вывод" ставим галочку, нажимаем "Ок".
4. Вставляем код в Arduino IDE в белое поле и нажимаем круглый значок с галочкой - "Проверить".
5. Сохраняем наш скетч с названием обязательно на латинице, например, Chasy.
6. Ждём, когда закончится компиляция, а чёрное поле в нижней части Arduino IDE заполнится строками.
7. В Arduino IDE в нижней части чёрного поля находим куда временно сохранился нужный нам файл с расширением hex, например это выглядит так: C:\\Users\\Alexander\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_287535/chasy.ino.hex
8. Ничего не закрываем, а идём в проводник и переходим во временную папку, конкретно в C:\Users\Alexander\AppData\Local\Temp\arduino_build_287535\, где копируем нужный наш файл chasy.ino.hex в другую папку, например в "Мои документы".
9. Теперь можно закрыть Arduino IDE
10. Копируем из скаченного вами архива модели плат Arduino (ARDUINO.IDX и ARDUINO.LIB) в нашу программу Proteus в папку Library, например C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 8 Professional\Library\
11. В программе Proteus открываем проект Arduino DS1307.pdsprj — это проект схемы часов.
12. Кликаем по плате Arduino и в открывшемся окне "Edit Component" напротив строки "Program File" нажимаем на значок папки, где указываем путь на hex-файл часов, а конкретно "Мои документы" - chasy.ino.hex
13. Теперь в программе Proteus нажимаем кнопку симуляции, а на дисплее в схеме проекта должна появиться информация о времени и дате.
14. Копками на схеме выставляем нужное время. Всё.
Код для часов:
// Часы реального времени и календарь с кнопками настройки с использованием DS1307 и Arduino
// включить код библиотеки ЖК-дисплея
#include <LiquidCrystal.h>
// включить код библиотеки Wire (необходим для устройств с протоколом I2C)
#include <Wire.h>
// Подключение ЖК-модуля (RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(765432);
void setup() {
pinMode(8INPUT_PULLUP);                      // button1 подключен к контакту 8
pinMode(9INPUT_PULLUP);                      // button2 подключен к контакту 9
  // настроить количество столбцов и строк на ЖК-дисплее
lcd.begin(162);
Wire.begin();                                  // Присоединение к I2C
char Time[]     = "TIME:  :  :  ";
char Calendar[] = "DATE:  /  /20  ";
byte isecondminutehourdatemonthyear;
void DS1307_display(){
// Преобразовать двоично-десятичный формат в десятичный
second = (second >> 4) * 10 + (second 0x0F);
minute = (minute >> 4) * 10 + (minute 0x0F);
hour   = (hour >> 4)   * 10 + (hour 0x0F);
date   = (date >> 4)   * 10 + (date 0x0F);
month  = (month >> 4)  * 10 + (month 0x0F);
year   = (year >> 4)   * 10 + (year 0x0F);
// Завершить преобразование
Time[12]     = second 10 48;
Time[11]     = second 10 48;
Time[9]      = minute 10 48;
Time[8]      = minute 10 48;
Time[6]      = hour   10 48;
Time[5]      = hour   10 48;
Calendar[14] = year   10 48;
Calendar[13] = year   10 48;
Calendar[9]  = month  10 48;
Calendar[8]  = month  10 48;
Calendar[6]  = date   10 48;
Calendar[5]  = date   10 48;
lcd.setCursor(00);
lcd.print(Time);                               // отображение времени
lcd.setCursor(01);
lcd.print(Calendar);                           // показать календарь
void blink_parameter(){
byte j 0;
  while(
10 && digitalRead(8) && digitalRead(9)){
j++;
delay(25);
byte edit(byte xbyte ybyte parameter){
char text[3];
  while(!
digitalRead(8));                        // Подождите, пока кнопка (контакт # 8) не будет отпущена.
while(true){
    while(!
digitalRead(9)){                      // Если кнопка (пин # 9) нажата
parameter++;
      if(
== && parameter 23)               // Если часы> 23 ==> часы = 0
parameter 0;
      if(
== && parameter 59)               // Если минут> 59 ==> минут = 0
parameter 0;
      if(
== && parameter 31)               // Если дата> 31 ==> дата = 1
parameter 1;
      if(
== && parameter 12)               // Если месяц> 12 ==> месяц = 1
parameter 1;
      if(
== && parameter 99)               // Если год> 99 ==> год = 0
parameter 0;
sprintf(text,"%02u"parameter);
lcd.setCursor(xy);
lcd.print(text);
delay(200);                                // Подождать 200 мс
lcd.setCursor(xy);
lcd.print("  ");                             // Показать два пробела
blink_parameter();
lcd.setCursor(xy);
lcd.print(text);
blink_parameter();
    if(!
digitalRead(8)){                         // Если кнопка (контакт # 8) нажата
i++;                                       // Приращение 'i' для следующего параметра
return parameter;                          // Вернуть значение параметра и выйти
void loop() {
  if(!
0;
hour   edit(50hour);
minute edit(80minute);
date   edit(51date);
month  edit(81month);
year   edit(131year);
// Преобразование десятичной дроби в двоично-десятичный
minute = ((minute 10) << 4) + (minute 10);
hour = ((hour 10) << 4) + (hour 10);
date = ((date 10) << 4) + (date 10);
month = ((month 10) << 4) + (month 10);
year = ((year 10) << 4) + (year 10);
      // Запись данных в DS1307 RTC
Wire.beginTransmission(0x68);               // Запустить протокол I2C с адреса DS1307
Wire.write(0);                              // Отправить регистрационный адрес
Wire.write(0);                              // Сбросить секунды и запустить генератор
Wire.write(minute);                         // Написать минуту
Wire.write(hour);                           // Написать час
Wire.write(1);                              // Написать день (не используется)
Wire.write(date);                           // Написать дату
Wire.write(month);                          // Написать месяц
Wire.write(year);                           // Написать год
Wire.endTransmission();                     // Остановите передачу и освободить шину I2C
Wire.endTransmission(false);                  // I2C перезапуск
Wire.requestFrom(0x687);                    // Запросить 7 байтов от DS1307 и освободить шину I2C в конце чтения
second Wire.read();                         // Считать секунды из регистра 0
minute Wire.read();                         // Прочитать протокол из регистра 1
hour   Wire.read();                         // Считать час из регистра 2
Wire.read();                                  // Считать день из регистра 3 (не используется)
date   Wire.read();                         // Считать дату из регистра 4
month  Wire.read();                         // Прочитать месяц из регистра 5
year   Wire.read();                         // Считать год из регистра 6
DS1307_display();                             // Отображение времени и календаря
delay(50);                                    // Подождать 50 мс
jpg  Часы на Arduino Uno.jpg (279.42 KB)
290_6097bf621a862.jpg 1024X730 px
zip Chasy na Arduino.zip Размер: 36.94 KB; Просмотры: 270
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 14:11:35
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 14:15:03
Отредактировано пользователем Kosmonavt 09.05.2021 14:16:21
Бар график — это меняющиеся состояния светодиодов в строке. Он состоит из ряда светодиодов, аналогового входа с потенциометром, и программного кода для правильной работы между ними. Этот пример демонстрирует, как можно управлять линейкой светодиодов. Для симуляции в Proteus загрузите проект bar graph.DSN из архива, файл hex barGraph.ino.hex для платы Arduino и нажмите симуляцию.
gif  Светодиодный бар график.gif (36.22 KB)
290_60984b06f38b9.gif 1421X988 px
zip barGraph.zip Размер: 55.20 KB; Просмотры: 308
Пример управления светодиодной матрицей в Proteus. Сразу скажу, что в симуляторе этот код работает странно. В реальности, возможно всё в порядке. Предполагаю, что автор задумывал отобразить на, светодиодной матрице управляющую светящуюся точку при помощи двух потенциометров. Однако в симуляторе у меня получилось другое: управление целым рядом светодиодов и чёрной точкой. Чтобы я не делал, но по другому не получается.
  Сканирование светодиодной матрицы 8x8 по осям X-Y
  В этом примере выполняется управление светодиодной матрицей 8x8 с использованием
  двух аналоговых входов.
  Данный пример работает для матрицы Lumex LDM-24488NI Matrix. Смотрите её даташит
  http://sigma.octopart.com/140413/datasheet/Lumex-LDM-24488NI.pdf
  чтобы правильно подключить.
  Для других светодиодных катодных матриц вам нужно только изменить номера
  выводов в массивах строк и столбцов.
  ряды - это аноды
  столбцы - это катоды
   Номера контактов:
  Для подключения к матрице светодиодов на плате Arduino задействаны:
  - цифровые выводы со 2 по 13,
  - аналоговые выводы с 2 по 5 используются как цифровые с порядковыми номерами 16 по 19
  Потенциометры:
   - центральные контакты подключены к аналоговым контактам А0 и А1 соответственно
   - боковые контакты подключены к + 5В и земле соответственно
   Создан 27 мая 2009 г.
   Изменен 30 августа 2011 г.
   Автор: Том Igoe
   Этот пример кода находится в общественном достоянии.
  http://www.arduino.cc/en/Tutorial/RowColumnScanning
// Двумерный массив номеров выводов строк:
const int row[8] = {
2719513181216
// Двумерный массив номеров выводов столбцов:
const int col[8] = {
61110317489
// Двумерный массив пикселей:
int pixels[8][8];
// позиция курсора:
int x 5;
int y 5;
void setup() {
// инициализировать выводы ввода / вывода, поскольку выходы повторяются по выводам:
for (int thisPin 0thisPin 8thisPin++) {
// инициализировать выходные контакты:
pinMode(col[thisPin], OUTPUT);
pinMode(row[thisPin], OUTPUT);
// поднять на столбцах (т. е. катодах) высокий уровень, чтобы убедиться, что светодиоды выключены:
digitalWrite(col[thisPin], HIGH);
// инициализировать матрицу пикселей:
for (int x 08x++) {
    for (
int y 08y++) {
pixels[x][y] = HIGH;
void loop() {
// читать ввод:
readSensors();
// вывести на экран:
refreshScreen();
void readSensors() {
// выключить последнюю позицию:
// Считывание датчиков (потенциометров) для значений X и Y:
map(analogRead(A0), 0102307);
map(analogRead(A1), 0102307);
// установка низкого положения нового пикселя, чтобы загорелся следующий светодиод
  // обновление экрана:
pixels[x][y] = LOW;
void refreshScreen() {
// перебор строк (анодов):
for (int thisRow 0thisRow 8thisRow++) {
// придать контактам ряда (анодам) высокий уровень
digitalWrite(row[thisRow], HIGH);
// перебор столбцов (катодов):
for (int thisCol 0thisCol 8thisCol++) {
// получучение состояние текущего пикселя;
int thisPixel pixels[thisRow][thisCol];
// когда строка HIGH, а столбец LOW,
      // загорается светодиод в месте их пересечения:
digitalWrite(col[thisCol], thisPixel);
// выключить пиксель:
if (thisPixel == LOW) {
digitalWrite(col[thisCol], HIGH);
// Присвоение низкого уровня контакта ряда, чтобы выключить весь ряд:
digitalWrite(row[thisRow], LOW);
gif  rowcolumnscanning.gif (33.64 KB)
290_60996a117d554.gif 1296X689 px
zip RowColumnScanning_.zip Размер: 55.91 KB; Просмотры: 259
Пример подключения ЖК-дисплея LM016L вместо Hitachi HD44780. Скетч и библиотека работают одинаково хорошо на двух разных дисплеях, где в качестве демонстрации показывается последовательный набор цифр в верхнем ряду и движение строки из цифр в нижнем ряду.
  Библиотека LiquidCrystal - Пример автопрокрутки
  Демонстрирует использование ЖК-дисплея 16x2. Библиотека LiquidCrystal
  работает со всеми ЖК-дисплеями, совместимыми с драйвером Hitachi HD44780.
  Их много, и обычно вы можете определить их по 16-контактному интерфейсу.
  Этот скетч демонстрирует использование функций автопрокрутки и без
  автопрокрутки, чтобы прокручивать новый текст или нет.
  Схема:
  * Вывод ЖК-дисплея RS на цифровой вывод 12
  * ЖК-дисплей Включить вывод на цифровой вывод 11
  * Вывод ЖК-дисплея D4 на цифровой вывод 5
  * Вывод ЖК-дисплея D5 на цифровой вывод 4
  * Вывод ЖК-дисплея D6 на цифровой вывод 3
  * Вывод ЖК-дисплея D7 на цифровой вывод 2
  * LCD R / W контакт к земле
  * Резистор 10 кОм:
  * подключается на + 5В и на землю
  * средний вывод потенциометра к выводу LCD VO (вывод 3)
  Библиотека изначально добавлена 18 апреля 2008 г.
  Дэвид А. Меллис
  библиотека изменена 5 июля 2009 г.
  Лимор Фрид (http://www.ladyada.net)
  пример добавлен 9 июля 2009 г.
  Том Igoe
  изменен 22 ноября 2010 г.
  Том Igoe
  изменен 7 нояб.2016 г.
  Артуро Гуадалупи
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalAutoscroll
// включить код библиотеки:
// инициализировать библиотеку, связав любой необходимый вывод интерфейса
// ЖК-дисплея с номером вывода Arduino, к которому он подключен
const int rs 12en 11d4 5d5 4d6 3d7 2;
LiquidCrystal lcd(rsend4d5d6d7);
void setup() {
// настройка количества столбцов и строк на ЖК-дисплее:
lcd.begin(162);
void loop() {
// установка курсора на (0,0):
lcd.setCursor(00);
// распечатать от 0 до 9:
for (int thisChar 0thisChar 10thisChar++) {
lcd.print(thisChar);
delay(500);
// установка курсора на (16,1):
lcd.setCursor(161);
// настройка дисплея на автоматическую прокрутку:
lcd.autoscroll();
delay(500);
// отключение автоматической прокрутки
lcd.noAutoscroll();
// очистить экран для следующего цикла:
lcd.clear();
gif  LiquidCrystal Library - Autoscroll.gif (22.67 KB)
290_60998caed8de9.gif 916X748 px
zip LiquidCrystal Library - Autoscroll.zip Размер: 42.39 KB; Просмотры: 251
Отредактировано пользователем Kosmonavt 10.05.2021 23:23:16
Пример использования мигающего курсора в виде прямоугольного блока в конце предложения.
  Библиотека LiquidCrystal - Blink
  LiquidCrystal работает со всеми ЖК-дисплеями, совместимыми
  с драйвером Hitachi HD44780. Их много, и обычно вы можете
  На этом скетче написано "Hello World!" для ЖК-дисплея и создаёт
  мигающий курсор в виде блока.
  Схема:
  * ЖК-дисплей Enable вывод на цифровой вывод 11
  * Вывод ЖК-дисплея R/W контакт на землю
  * Резистор 10 кОм:
    * подключить к + 5В и на землю
    * средний вывод потенциометра к выводу VO ЖК-дисплея (вывод 3)
  Дэвид А. Меллис
  Том Igoe
  Том Igoe
  Артуро Гуадалупи
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalBlink
// Подключаем библиотеку:
// Инициализировать библиотеку, связав любой требуемый контакт интерфейса ЖК-дисплея
// с номером вывода Arduino, к которому он подключен
void setup() {
// Настроить количество столбцов и строк на ЖК-дисплее:
lcd.begin(162);
// Распечатать сообщение на ЖК-дисплее.
lcd.print("hello, world!");
void loop() {
// Отключить мигающий курсор:
lcd.noBlink();
delay(3000);
// Включить мигающий курсор:
lcd.blink();
delay(3000);
gif  LiquidCrystal_Blink.gif (22.73 KB)
290_609996d2f3cb3.gif 919X750 px
zip LiquidCrystal_Blink.zip Размер: 41.29 KB; Просмотры: 272
Пример как добавлять пользовательские символы на ЖК-дисплей и анимировать некоторые из них. Если запустить симуляцию, то человечек "оживёт". Если покрутить потенциометр, то скорость "жизнедеятельности" человечка будет меняться. На этот раз использован двухстрочный дисплей по 20 символов в каждой строке.
  Библиотека LiquidCrystal - Пользовательские символы
 Демонстрирует, как добавлять собственные символы на ЖК-дисплей.
 Библиотека LiquidCrystal работает со всеми ЖК-дисплеями, совместимыми с драйвером Hitachi
 HD44780. Их много, и обычно вы можете определить их по 16-контактному интерфейсу.
 На этом скетче написано "Я, <сердце>, Ардуино!" и маленький танцующий человечек на ЖК-дисплее.
  Схема:
 * Потенциометр 10K:
 * Подключается на + 5В и на землю
 * Средний контакт к выводу LCD VO (вывод 3)
 * Потенциометр 10K на контакте A0
 Создано 21 марта 2011 г.
 Том Igoe
 изменен 11 ноября 2013 г.
 Скотт Фицджеральд
 Артуро Гуадалупи
 На основе примера Adafruit в
 https://github.com/adafruit/SPI_VFD/bl ... createChar/createChar.pde
// Создаём несколько пользовательских персонажей:
byte heart[8] = {
0b00000,
0b01010,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b01110,
0b00100,
0b00000
byte smiley[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b00000,
0b10001,
0b01110,
0b00000
byte frownie[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b01010,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b01110,
0b10001
byte armsDown[8] = {
0b00100,
0b01010,
0b00100,
0b00100,
0b01110,
0b10101,
0b00100,
0b01010
byte armsUp[8] = {
0b00100,
0b01010,
0b00100,
0b10101,
0b01110,
0b00100,
0b00100,
0b01010
void setup() {
// Инициализировать ЖК-дисплей и настроить количество столбцов и строк:
lcd.begin(162);
// Создать нового персонажа
lcd.createChar(0heart);
lcd.createChar(1smiley);
lcd.createChar(2frownie);
lcd.createChar(3armsDown);
lcd.createChar(4armsUp);
// Установить курсор в верхний левый угол
lcd.setCursor(00);
// Распечатайть сообщение на ЖК-дисплее.
lcd.print("I ");
lcd.write(byte(0)); // при вызове lcd.write () '0' должен быть приведен как байт
lcd.print(" Arduino! ");
lcd.write((byte)1);
void loop() {
// Считывание потенциометра на A0:
int sensorReading analogRead(A0);
// Сопоставить результат с 200 - 1000:
int delayTime map(sensorReading010232001000);
// Установить курсор в нижнюю строку, 5 позицию:
lcd.setCursor(41);
// Нарисовать человечка с опущенными руками:
lcd.write(3);
delay(delayTime);
lcd.setCursor(41);
// Поднять человечку руки:
lcd.write(4);
delay(delayTime);
gif  CustomCharacter.gif (25.32 KB)
290_6099a34075fad.gif 1140X803 px
zip CustomCharacter_.zip Размер: 45.51 KB; Просмотры: 248
Пример демонстрации периодического включения и отключения отображения информации на дисплее.
  Библиотека LiquidCrystal - отображение и без отображения
 На этом скетче печатается надпись "Hello World!" на ЖК-дисплее периодически
то появляется, то исчезает.
 Схема:
 * Переменный резистор 10 кОм:
 * Средний вывод к выводу LCD VO (вывод 3)
 Библиотека изначально добавлена ​​18 апреля 2008 г.
 Дэвид А. Меллис
 Том Igoe
 Том Igoe
 Артуро Гуадалупи
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalDisplay
// Подключаем библиотеку ЖК-дисплея:
// интерфейса ЖК-дисплея с номером вывода Arduino, к которому он подключен
void setup() {
// настроить количество столбцов и строк на ЖК-дисплее:
lcd.begin(162);
void loop() {
// Выключить дисплей:
lcd.noDisplay();
delay(500);
// Включить дисплей::
lcd.display();
delay(500);
gif  LiquidCrystal_Display.gif (45.51 KB)
290_6099b27e6db3a.gif 925X736 px
zip LiquidCrystal_Display.zip Размер: 40.93 KB; Просмотры: 251
Наглядный пример, когда в Proteus задействован серийный монитор позволяющий связать физическую клавиатуру с виртуальной платой Ардуино. В качестве демонстрации на виртуальном дисплее будет отображаться символ нажатой физической клавиши.
  Библиотека LiquidCrystal - последовательный ввод
  Этот эскиз отображает текст, отправленный через последовательный порт
  (например, с последовательного монитора) на подключенном ЖК-дисплее.
  Схема:
  * Вывод ЖК-дисплея R/W контакт к земле
  * Резистор 10 кОм:
  * подключается к + 5В и на землю
  * средний контакт к выводу ЖК-дисплея VO (вывод 3)
  Дэвид А. Меллис
  Том Igoe
  Том Igoe
  Артуро Гуадалупи
 http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystalSerialDisplay
void setup() {
lcd.begin(162);
// инициализировать последовательную связь:
Serial.begin(9600);
void loop() {
// когда символы прибывают через последовательный порт ...
if (Serial.available()) {
// подождать немного, чтобы пришло все сообщение
delay(100);
// очистить экран
lcd.clear();
// прочитать все доступные символы
while (Serial.available() > 0) {
// отображать каждый символ на ЖК-дисплее
lcd.write(Serial.read());
gif  SerialDisplay.gif (24.77 KB)
290_609accb670261.gif 907X833 px
zip SerialDisplay.zip Размер: 44.75 KB; Просмотры: 303
Во время поиска небольших радиодеталей, упавших со стола, вероятность их обнаружения прямо пропорциональна размеру детали и обратно пропорциональна их значению для завершения работы
