Пользователей: 145
Аналоги: 52. Видео: 1. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Новости: 6. Обзор: 1. Остальное: 4. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 3. Форум: 29.
Гостей: 143
Re: КА157ХП3
Из: Россия
evildesign, если такие клещи есть, подскажи модели.
Re: КА157ХП3
PavelS пишет:
http://www.pribor.ru/print.php?id=635
http://www.google.ee/search?hl=ru&cli ... %D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
Re: КА157ХП3
Есть вопрос не по теме. Зачем новую создавать. Есть ли токовые клещи, для измерения малых токов, от мкА до А. Или хотя бы от мА до А. А то все в продаже, от 200А. Хотел замерить потребляемый ток от БП, железом компа. Взял свои MASTECH M266F, в итоге облом, такие малые утечки не "видят"
А меряют твои клещи постоянный ток?
M266F
CLAMP METER FEATURES
• DC voltage: 2/20/200V±0.5%, 1000V±0.8%
• AC voltage: 200V±1.0%, 750V±1.2%
• AC current: 200A±2.5%, 1000A±3.0%
• Resistance: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ±1.0%
• Frequency: 2kHz±2.0%
• Diode check: Check forward or reverse
• Continuity checking with buzzer
• Data hold • LCD size: 15mm x 47mm
• Dimension: 96mm x 235mm x 46mm
• Weight: 310g
Насколько я понял, твои клещи меряют только переменный ток. И постоянку ты там не увидишь)))))
