Пользователей: 109
Аналоги: 39. Даташиты: 40. Инструкции: 4. Новости: 10. Остальное: 3. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 2. Теги: 1. Форум: 7.
Гостей: 107
Re: Мелкие вопросы
Из: Россия
А может выкинуть часы и купить нормальные? Так-то по 2 года по статистике часы на одной батарейке работают...
Часы бывают двух типов, те у которых секундная стрелка прыгает от секунды к секунде и те у которых как бы плывёт. Дык у тех у которых прыгает батарейка служит года полтора-два, а а те у которых "плывёт" от силы месяц выдерживает!
Re: Мелкие вопросы
 у которых "плывёт"
вот  такие и у меня
Re: Мелкие вопросы
У меня тоже "плывёт", ток 400мкА. Использую щелочную батарейку. Ставьте сопротивление 620-630 Ом, я прошлый раз написал с опечаткой. Прошу извинить.
Re: Мелкие вопросы
 щелочную батарейку.
это что за батарейка ?
понял 620 ом
Re: Мелкие вопросы
Из 4 вольт сделать 1,5 при таких мизерных токах...Это конечно сложнейшая задача....даже не знаю зачем потенциометры изобрели....
Re: Мелкие вопросы
Щелочная батарейка, пример:
Re: Мелкие вопросы
ну если нагрузка постоянаа то канешна  можно поставить
Re: Мелкие вопросы
Когда сделаете, покажите что получилось?
Re: Мелкие вопросы
Ну ну... в 21 веке гасить резистором. Вы скорее, выиграете только заряд аккумулятора. Время не выиграете. попробуйте акк на 1.25В, потянет?
Re: Мелкие вопросы
Из: Уже не Украина
Задумал ген ВЧ сляпать, Самый качественный сигнал идет от конденсаторной трехточки и заземленной базой транзистора. Коммутации много, надо один конец катушки, потом конденсатор между коллектором и эмиттором, потом между эмиттером и землей.
Хачу только катушку подключить на галетнике это один слой или "направление". У кого есть рабочая схемка? Аналоги однопереходников, тиристоров, генераторов Франклина в транзисторном исполнении не предлагать! Все это испытано, сигнал говно, нет чистой синусоиды.
Это интересно. Если надо паять нихромовую проволоку - не соединений, работающих в невысоких температурах - можно легко облудить и пропаять соединение в обычной лимонной кислоте.
