Пользователей: 101
Аналоги: 38. Даташиты: 28. Инструкции: 3. Новости: 4. Остальное: 4. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Торрент: 1. Форум: 12. Чат: 1.
Гостей: 98
Ставь 2 кандера 100 мкФ на 25 В последовательно - будет тебе 50 мкФ на 50 В.
Из: Germany
так значит всётаки можно последовательно, я так и знал что это дело можно хакнуть
Просто последовательно конденсаторы подключать нельзя!
надо параллельно конденсаторам подключить резисторы для выравнивания напряжения.
gif  сх25.gif (1.45 KB)
2_4d0a81ac6f57a.gif 103X142 px
капацитет это емкость, чтоли?
Из: Germany
здрасти я ваша тётя... и какой величины резисторы? ааа точно ёмкостью это называется )))) капацитет эт по немецки ))))
Посчитай... Чтобы ток через резисторы был явно больше, чем предполагаемый максимальный ток утечки конденсаторов.
Для чего это делается? Если у одного конденсатора ток утечки будет больше, чем у другого, то может произойти зарядка конденсатора максимальным напряжением... И будет большой бада-бум!!!
jpg  cond_8.jpg (7.17 KB)
2_4d0b632997f94.jpg 165X200 px
Из: Germany
спасибо Мастер за совет! непойму почему в книгах об этом ни-ни?
Вопрос! непойму как работает дистанционное управление (пульт). тоесть не сама передача функций а то как распознаётся нажатие кнопки. Ведь при нажатии кнопки непроисходит смыканий или переключение контактов. Там всеголиш резиновые подушечки. Такой же принцип у клавиатуры. Объясните как это работает.
Это токопроводящая резина. И она замыкает дорожки на плате.
Отредактировано пользователем MACTEP 18.12.2010 1:06:36
Из: Germany
Мой будильник постоянно глючит когда рядом лежит сотка (Nokia 2600) и на неё звонят или получаю смс. Волна такая большая что хватает чтобы сбросить часы. Иногда бывало что проссыпал из за этого. Поначалу думал что будильник накрылся медным тазом. Может ктонибудь объяснит
это явление, что и почему так происходит?
Отредактировано пользователем an 12.02.2023 8:56:55
