Пользователей: 145
Аналоги: 62. Даташиты: 73. Новости: 2. Опросы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 3.
Гостей: 143
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
обхахочешся!
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
Вопрос!
Имеется микросхема TEA6320T-X, даташитов нигде найти немогу! подскажите пожалуйста как подвести к нему сигнал, напрямую или через кондеры и т.д...
попробывал пустить напрямую, всё работает! ток низнаю правильно ли так будет.
Микросхема из аФто радио JVC KD-S70R
Схема JVC KD-S70R
http://www.1-clickshare.com/78084416
Re: Мелкие вопросы
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
блин! так такую схему я тоже находил, думал не она, а ща пригляделся смотрю точно она, спасибо Волк!!!
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
Вопрос! как определить на микросхеме усилка, присудствует ли там разхождения на правый и левый канал? Тоесть: к примеру машинный усилок выдаёт на все колонки одинаково, и там если слушать то непоймеш где правый и где левый звук. Если слушаеш музыку на обычных .... то эквалайзер присутствует, или же если слушаеш в наушниках. Я просто незнаю происходит разделение звука на правый и левый канал в самой микросхеме или к этому ещё идут подстроечные схемы? Решил сделать качественный усилок (типа 5.1) но только на 2 канала и саб.
Re: Мелкие вопросы
1. Если на слух не различаешь стерео, может оно и не надо?))) (Есть приборы, которыми можно определить разделение каналов)
2.В автомобильных усилителях выводы обычно отмечены... (правый, левый и тд)
3.Стерео несоздается исскуственно. Стерео идет от самого источника (магнитная головка, стереодеколер,...)
4.Цитата:
...усилок (типа 5.1) но только на 2 канала и саб
2.1
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
1.мне нужен именно Dolby Stereo!
2.да неидёт на машинном усилке правый и левый, может там и написано, но оно неразпознаётся! я ток что подключил от компа к машинному усилку, для примера включил игру стрелялки чтоб слышать с какой стороны стреляют и нифига, на всех колонках одинаково!!!
Re: Мелкие вопросы
подай на один канал, второй на корпус... Потом наоборот. Если в усилке 4 выхода, скорее всего по два запараллелены...
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
ёпт! я так долго слушал все каналы наоборот, ток ща разобрался, и звук приятнее стал .... спасибо МАСТЕР!!!!!
Re: Мелкие вопросы
Из: Germany
Вопрос!
Понадобился индикатор переключения скорости. Нашел схему и хотел спросить, можно ли этот PIC процессор заменить на AVR? А то с PIC ещё ниразу несвязывался, да и прогера нету.
http://www.sportdevices.co.uk/gearindicator/schematics.htm
Ремонтируя импульсный блок питания (ИБП), отключите его от компьютера и нагрузите лампочкой 75 Вт на 220 В.
Так Вы убережете контроллеры и платы компьютера от повреждения из-за возможных скачков напряжения, возникающих при ремонте ИБП
