10.01.2011 7:39 Из: Москва
473
filin:
Для прямоугольника оно не будет постоянным: Всё это считается не от самого сигнала, а от производной. У синуса это просто косинус, а вот у прямоугольника - то 0 при неизменном напряжении, по фронту будет не ноль - просто число, называется "крутизна фронта"
Отправлено: 18.12.2011 21:54
2088
На Радиокоте писали: считаем ток для 1, 3 и 5 гармоник, потом складываем. Только не пойму, как складывать: просто сложить или корень из суммы квадратов?
Отправлено: 22.12.2011 13:04
Абитуриент
25.12.2011 18:54 Из: Минск
2
Существует несколько простых формул для расчета транса сварочного инвертора. Однако в связи с частотой преобразования доходящей до 30..40кГц рекомендуется обмотку выполнять многожильным изолированным проводом. Но в этом случае такую обмотку можно представить N паралель. включенных индуктивностей с общей индуктивностью в N раз меньше. нужно ли в этом случае делать поправку числа виков первичной обмотки
Отправлено: 25.12.2011 19:26
2088
Попробуй программу Москатова Design tools pulse transformers, она до 5 кВт считает и многожильный провод поддерживает.
Отправлено: 26.12.2011 13:03
Абитуриент
2
Спасибо за совет сейчас поищу в гугле
Отправлено: 27.12.2011 0:54
2088
Отправлено: 27.12.2011 13:42
10.07.2010 9:47 Из: Крым.Керчь.
139
Привет! Можно-ли заменить IL78F12 на L7812? Чем они отличаются?
Отправлено: 10.01.2012 23:15
3900
IL это белорусский "интеграл". Качество хужее. "F", скорее всего говорит о fullpack корпусе. А так больше никаких отличий.
Отправлено: 10.01.2012 23:35
139
Спасибо!
Отправлено: 10.01.2012 23:48
24.12.2011 16:35 Из: Ribnitsa
7
Внимание всем пользователям ,,Подбор аналогов,,! При запросе 2SA1478, выдал аналог 2SC3788-его комплементарную пару. Будьте бдительны.
Отправлено: 15.01.2012 22:00
