Пользователей: 155
Аналоги: 53. Даташиты: 37. Инструкции: 6. Кроссворд: 1. Новости: 11. Остальное: 6. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Теги: 1. Форум: 36.
Гостей: 153
Помогите новичку!!!
Из: Мариуполь
Извините, прооблема! Купил на рынке мотор. Хотел поставить вместо двигателя на шпиндель, чтоб регулировались обороты. Мужики сказали что он "Стерва" потянет любой станок. А он стерва только гудит и все. Начальник сказал что ты дурак, то-е я. Обидно.... Что делать?
Re: Помогите новичку!!!
Из: Крым.Керчь.
Заумность исленг новичку не к лицу.
Сами хоть поняли что написали?
Из: Мариуполь
Да я то понимаю (о чем пишу) А Вы?
только вы и понимаете
я непонял)
мотор дизельный или бензиновый?
обороты регулировать педалями или ручкой? гудит может нетой марки топливо)
Из: Moscow
"Начальник сказал что ты дурак, то-е я. Обидно.... Что делать?"
Начальник всегда прав. Похоже, в этом случае особенно.
Для того, чтобы люди не считали тебя дураком, надо или молчать, или учиться выражать свои мысли, чтобы люди тебя понимали.
А пока: "Купил на рынке МОТОР. Хотел поставить вместо ДВИГАТЕЛЯ..." Почему мотор и двигатель, что имеется в виду? Мы должны читать мысли даже без фото? Какая мошность? Питание? Обороты? Тяговое усилие? И т. д. и т. п.
Вполне возможно, стоял двигатель постоянного тока, а ты купил переменного, или наоборот, тогда начальник стократ прав.
Нынешнее поколение научилось только возюкать пальчиком по экранчику, свои мысли не могут выразить ни устно, ни письменно, дети ЕГЭ.
если действительно хочеш чтоб помогли, пиши конкретнее, какой двигатель стоял, какой мотор купил и прочее)
Я понял, что на станок (похоже, токарный) прилепили вместо асинхронника коллекторный с регулятором оборотов (наверное, от электроинструмента). Верно?
Если так, то обороты коллекторника гораздо выше, а крутящий момент меньше, чем у асинхронного. Поэтому он гудит, а момента для вращения не хватает. Нужен редуктор между мотором и шпинделем. Может элементарно не хватать мощности.
Короче, чтобы мы могли помочь, для начала нужна такая информация:
1. Зачем понадобилась замена мотора?
2. Какой тип мотора стоял раньше, его мощность и обороты.
3. Тип, мощность и обороты нового мотора.
