Пользователей: 273
Аналоги: 113. Даташиты: 116. Инструкции: 2. Новости: 15. Остальное: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 1. Форум: 21.
Гостей: 271
смеситель
Господа,схема сравнения частот 2хгенераторов на 1 мгГЦ, из которых 1 уходит, второй -кварцованный. УКход -на 100 +_ ГЦ.не ладится. Вопрос. Если намеренно опустить измеряемый генератор на 200-300 гЦ ,затем подать на смеситель\какой?/ и контролировать разностную частоту как модулируемую???Нужен совет или ,даже, схема
