Пользователей: 227
Аналоги: 90. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 69. Инструкции: 3. Новости: 11. Остальное: 10. Программы: 1. Профиль пользователя: 8. Расчёты: 1. Советы: 1. Теги: 1. Форум: 30.
Гостей: 225
Нет звука в Кит сборке MP1181DIF
Из: Краснодарский край
Уважаемые профи и любители!
Сам я только начинающий!
Перепутал в подключении входа и выхода звукового сигнала!! и перестал теперь выходить сигнал!((((
Прошу помощи!!! где копать в этой схеме!!! !!!
Покупал тут !http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=819315
но там тишина пока не ответили!!
Помогите где копать нужно!!! уже 2 день хожу с бубном! танцы тоже не помогают!
Re: Нет звука в Кит сборке MP1181DIF
Копать нужно, посмотрев куда идут выходные линии.
фото платы!!
Где нужно смотреть!! ни где не могу найти схему!(((
http://yadi.sk/d/aWV6j3T74PbZU
