Пользователей: 266
Аналоги: 114. Видео: 1. Даташиты: 74. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 10. Профиль пользователя: 5. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 41.
Гостей: 264
Как проверить радиолампу?
Как правильно проверить радиолампу? Уже давно лежат 6П44С,6Ф1П,6Н23П (слышал усилители на таких собирают), но не знаю исправны ли они.
jpg  Безымянный.jpg (770.63 KB)
3258_4c39c2c992a68.jpg 1433X2301 px
Re: Как проверить радиолампу?
Прозвони на межэлектродное замыкание, проверь нить накала.
В принципе все, проверки на эмиссию только приборами.
Да, кстати, смотри чтоб верхняя часть лампы была черная, если она посветлела, то лампа разгерметизирована.
Благодарю теперь буду знать. Не подумал бы, что может посветлеть из-за герметизации. Уже проверил всё в норме, спасибо.
Хотелось бы узнать можно ли собрать усилитель на этих лампах? (может даже не большой мощности) Если раньше не имел дело с ламповыми усилителями, то стоит ли попробовать или это всё очень сложно.
сложнее чем с микросхемами- нужно больше знать. Но грамотно собранный усилитель помимо эстетического удовольствия может радовать слух гораздо лучше других усилителей.
