Пользователей: 64
Аналоги: 10. Даташиты: 13. Инструкции: 2. Новости: 16. Остальное: 3. Программы: 1. Теги: 2. Торрент: 1. Форум: 15. Чат: 1.
Гостей: 61
Схема Щ68009
Из: Украина
Помогите найти схему измерителя тока и напряжения Щ68009 или хотя бы какое напряжение питания. Какие батарейки или аккумуляторы и сколько.
Re: Схема Щ68009
По моему "Зеркало" монитора тебе уже всё разжевало.
Re: Схема Щ68009
Из: Украина
Разжевали. а схема не выжевалась.
Re: Схема Щ68009
Тебе же сказали,что схемы нет и наверняка не будет . Этот прибор скорее всего клепал какой-то "почтовый ящик" по конверсии.
Ты его купил в таком виде?
Отредактировано пользователем alexfloka 08.09.2011 1:34:22
Re: Схема Щ68009
Из: Украина
Да
Re: Схема Щ68009
А индикатор заменил, питание подал, что показывает?
Re: Схема Щ68009
Из: Украина
Индикатор придет в субботу. Делал их Невинномыский ЗИП. По питанию непонятно. Отсек 15*30*138.АА длинные Другие по справочнику то толстые то короткие.
Re: Схема Щ68009
Нах такая бандура? С 88-го года там все параметры элементов "потекли".
Re: Схема Щ68009
Из: Украина
Могло конечно. Но если точность упала в з-5 раз это все равно неплохо.
Гость
Re: Схема Щ68009
Гость_Гость
У мну такое чувство,что туды идут 12 штук(или 6)(343) R14,вроде такие шли на старых тестерах(я уже не помню)
http://www.chipdip.ru/product/gp-14g.aspx
Накой тебе схема,если батарейки вставить неможешь?
И в питалове разобратся.
Пол инета твоим вопросом завалено))))
А класс точности тебе любой китай выдаст 0.5 китайских %
Отредактировано пользователем Vasyk 08.09.2011 21:51:56
