![]() ![]() Зарегистрирован:
10.02.2010 20:20 Из: Тирасполь
38
Доброго времени суток! Сам не электронщик, а только учусь! Проблема в плате управления от кондиционера (Midea MSE-09HR): нет сигнала с микросхемы на "повторное включение" компрессора и вентилятора наружки! "Повторное"- не включается после отключения с пульта, после набора температуры, после смены режима зима-лето должен включиться после задержки (2-3 мин),но запускается только при полном обесточивании и повторном включении! Ощущение что проблема с таймером (кварцем) только не знаю как его проверить! Может нет разрядки полной... Подскажите как проверить можно?
Ещё вопрос, там стоит кварц трёхногий ZTT 4.00M6 (керамический) можно ли вместо него впаять двуногий (к примеру у меня есть на 4 MHz) чтобы проверить? будет ли реагировать микросхема или она может сгореть в таком случае?
Отправлено: 22.07.2011 20:36
2443
Для начала сфотографируй плату кондиционера в хорошем разрешении с обеих сторон и напиши текстом какие микросхемы установлены на плате, потом будем думать как помочь.
Отправлено: 22.07.2011 22:11
38
Выложил сюда, не хотел уменьшать!
Отправлено: 22.07.2011 23:56
перешей епромку.
Отправлено: 23.07.2011 0:59
11.05.2011 15:34 Из: Брянская область
139
конденсатора, выведенные на среднюю точку и общий провод. При применении двухвыводных нужно "подвесить" на общий провод также два конденсатора ёмкостью 15 - 30 пФ.
Отправлено: 23.07.2011 8:25
38
Думаете дело в епромке? об этом тоже думал, но перешить нет возможности...остаётся только пойти искать по бутикам новую(, а это уже последний вариант. Кондиционер то работает, только не хочет включаться "повторно". странно может сбилось что-то
Отправлено: 23.07.2011 10:32
38
Спасибо, теперь буду знать что такое трёхногий кварц! а сама МК не сгорит, если поставить другой кварц (имею ввиду номиналом другой)? или просто частота будет другая и всё
Отправлено: 23.07.2011 10:33
283
Именно только частота и увеличится, с МК ничего не случится.Даже если кварц поставить на 50МГц то МК просто не запустится и все..
Отправлено: 23.07.2011 11:11
трехногий кварц-это керамический резонатор со встроенными конденсаторами. Обладает меньшей стабильностью и быстрее запускается на номинальный режим. При его повреждении процессор вообще бы не работал и даже не принимал команды пульта. Не имеет смысл вообще на нем зацикливаться. Нарушен алгоритм работы- он частично в виде настроек хранится в энергонезависимой памяти.
Отправлено: 23.07.2011 11:52
23.12.2010 15:49 Сообщений:
27
еепром можно и обнулить, если она серии 24Схх.
Тогда в соответствии с логикой работы процессор должен записать в нее заводские настройки. Цитата с монитора: EEPROM можешь обнулить и в аппарате если трудности с программаторои, или с компом.Замкни пинцетом 5,6,и 4 ножку eeprom и включи аппарат в сеть, после запуска, убери пинцет, снова перезапусти аппарат, это и будет сброс памяти!Процессор все сбросит на default!Такой метод годиться если процессор по умолчанию выставляет максимально дружественные по отношению к юзеру характеристики,
Отправлено: 23.07.2011 13:35
