![]() ![]() Зарегистрирован:
потребление космическое для такой мощности. цена совсем не 255 руб, а в среднем- 1255. Скорость по требованиям не тянет. По мне, так приятнее
Но все равно RFM 12b или 22b почти вне конкуренции по доставабельности и параметрам.
Отправлено: 31.08.2011 12:47
01.07.2011 19:44 Из: Тольятти
305
Да разница между ценой YS-1100U и rf22b большая!!!!
А вот если взять RFM22b-868S2. Опишите, пожалуйста, как его юзать? В даташите читал там указано, что его программировать можно, предаются данные через SPI. Как антенну и сколько витков делать не указано. Может Вы знаете какой-нибудь аппноут или уже готовый проект на нем или может Вы на нем что-нибудь делали?
Отправлено: 31.08.2011 14:01
я делал. работает. антенна- пока кусок проводо 170мм
Отправлено: 31.08.2011 18:18
305
спасибо понял. Буду думать.
Кстати вопрос не по теме. Есть такие датчики 3m red dots electrode. Хочу исп их вместо кнопок. Подключить их к МК(входа с подтяжкой). Низкий уровень подавать нажатием от пальца. Помехи между 1 и 0 отфильтрую программно. Но только вот проблема с закупкой и ценой! Можете что-нибудь другое посоветовать?
Отправлено: 31.08.2011 23:54
могу. у атмела есть технология Q-touch. можно купить готовые микросхемы, а можно самому использовать библиотеки.
Отправлено: 01.09.2011 2:05
305
а если я их сам сделаю:
Возьму металлические кнопки(например пуговицы), проведу от них провода к контроллеру(ножки МК - входа с подтяжкой), а нажатием пальца буду подавать низкий уровень(медная проволока на пальце, соединена с землей). А помехи между 1 и 0 можно отфильтровать программно. Ну как?
Отправлено: 01.09.2011 11:01
первый же шерстяной свитер объяснит тебе что ты ошибся...
Отправлено: 01.09.2011 18:04
305
А как тогда можно сделать?
Дело в том, что мне не нужна готовая клава. Все эти датчики будут в разных местах, а палец будит их включать(на котором земля). Мне надо минимум проводов!!! С шестью проблем не будит. Постараюсь так сделать
Отправлено: 01.09.2011 18:13
объясни по-человечески что тебе нужно сделать. можно в личку.
Отправлено: 01.09.2011 18:19
305
Все решил проблему!!! Спасибо за помощь!!!
Извини.не могу...подписывал бумаги о неразглашении. Коммерческий проект!!!
Отправлено: 02.09.2011 17:55
