Пользователей: 235
Аналоги: 114. Даташиты: 42. Инструкции: 2. Новости: 20. Остальное: 6. Партнёры: 1. Программы: 3. Производители: 4. Профиль пользователя: 13. Расчёты: 1. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 27.
Гостей: 233
Re: Зарядка от шуруповерта
18v 2000mA 70W это написано на зарядном, хотя батареи 1.2v 1000ma
проверил вроде в процессе зарядки напруга доходит до 22.5 вольт, хотя откуда, хз.
я не заметил стабилизатора тока транзистор просто как ключ работает, а ограничение только изза пониженой напруги на трансе, но греется он довольно сильно.
gefest в 9 сообщении ответил...
wiking пишет:
на выходе транса 21-22 вольта
ты уже определись что у тебя там 20, 21, 22 или 24В. И переменный ли ток ты меряешь?
на выходе трансформатора напряжение 21-22 вольта(у меня 3 таких зарядки), на каждой напряжение чуть разное, 20 вольт указано на схеме, без нагрузки на выходе зарядного 15.7 вольт, меряю прибором M890G)
если перед мостом 22В, то после моста(22*0,9 - падение на мосте). А на выходе зарядки и того меньше из-за падения на микрухе, транзюках и т.д.
собственно это я и хотел узнать в самом начале, как зарядное с таким входным напрядением может зарядить полностью батарею)
я просто хотел сделать стабилизатор тока, но на нем падение напряжения примерно 2.5 вольта
Гром, а умножить на 1.4 забыл? После выпрямителя нет конденсатора.
а на кой ляд мне напряжение в верхней точке графика (амплитудное)?
Тебе не надо, А аккумулятор заряжается...
ну тогда за мостом 22*0,9*1,4 =28 В минус падения на деталях.
