Пользователей: 579
Аналоги: 346. Даташиты: 168. Инструкции: 5. Новости: 8. Остальное: 9. Программы: 4. Профиль пользователя: 3. Теги: 1. Торрент: 1. Форум: 33. Чат: 1.
Гостей: 577
Направленный микрофон на К157УД2
По схеме собран направленный микрофон, слышимость отличная, но хотелось бы ещё иметь возможность подавлять высокие (от 1 кГц и выше) и низкие частоты (от 300 Гц и ниже), то есть как-то выделять нужный диапазон звуковых частот. Думаю для начала на выходе с усилителя микрофона прицепить эквалайзер. Подскажите, в каком направлении "копать"? Как лучше выделять нужные частоты из букета звуков?
За основу взята эта схема для динамического микрофона:
Ссылка на описание здесь
Так как не нашлось динамического микрофона, был "прикручен" электретный микрофон:
На выходе думаю "прикрутить" такой эквалайзер:
Или нужно другое решение вместо эквалайзера?
Вот так он выглядит сейчас:
Заранее всем СПАСИБО за ответы.
Re: Направленный микрофон на К157УД2
Попробуй усилитель на транзисторах с корректирующим каскадом пропускающим частоты 0,3-3кГц. Ещё лучшего результата можно добиться, применив систему резонансных трубок. Подробнее Тут
Полностью закончил устройство. Результатами доволен. Главная цель достигнута: значительно ослаблен производственный шум на низких и средних частотах, а так же эффект "звук как в трубе". Применение второго операционного усилителя (К553УД2) дало значительный прирост в усилении очень слабых звуков, но и собственных шумов. В целом получилась увлекательная вещь. Микрофон лучше всего себя проявляет в тихую безветреную ночь. Как выразился ещё один обладатель подобного устройства: "Слышу... журчит в животе у полевой мыши!". Есть конечно и минусы: для питания служат аж целых три батареи 9В "Крона"; большой ток потребления, сколько не замерял, но хватило только на сутки работы.
В общем, может кому-то это тоже пригодится:
Рис.1 Схема узконаправленного микрофона с темброблоком.
АЧХ темброблока:
Рис.2 Регулировка НЧ
Рис.3 Регулировка СЧ
Рис.4 Регулировка ВЧ
На рисунках по вертикали коэффициент усиления регулятора тембра в дБ, по горизонтали - частота.
Ну и сам готовый аппарат:
Рис.5
Спасибо: vrtp.ru и www.interlavka.narod.ru
