Гость_
То есть она не рабочая?
Для чего вообще выводы: 32 - аналоговый выход 35 - опорное напряжение "-" 36 - опорное напряжение "+"? Не могу понять.
Отправлено: 22.01.2010 20:43
7260
35, 36 выв. - Образцовое напряжение. Микросхеме нужен эталон, чтобы относительно этого эталона замерить входное. А иначе, как она определит, что на входе столько то вольт?
Микросхема сравнивает разницу между входным и образцовым напряжением и выводит результат. Так везде. Чтобы замерить длину предмета, ты пользуешься линейкой, на которой нанесены деления. Это тоже образцовая длина. на линейке у тебя могут быть и сантиметры, и дюймы... так и в этой микросхеме. дюймы или сантиметры ты задаешь образцовым напряжением...
Отправлено: 22.01.2010 20:55
Гость_
35, 36 выв. - Образцовое напряжение. Микросхеме нужен эталон, чтобы относительно этого эталона замерить входное. А чего тогда 35-ый вывод на землю сажают? И значит 30 ножка входа АЦП должна быть всегда соединена с землёй, и ни как иначе? Цитата: Так везде. Чтобы замерить длину предмета, ты пользуешься линейкой Не, я один раз за неимением мерял 10-ти метровый отрезок кабеля карандашом Спасибо, что просвещаешь меня, а то я как из деревени
Отправлено: 22.01.2010 20:59
7260
А почему небо голубое?
А почему соль соленая?... Насколько я помню, внутренний коммутатор поочередно подключает к конденсатору и к измеряемой схеме то образцовое напряжение, то измеряемое... И по идее, соединять с землей не обязательно. Но микросхема МОП, тоесть, метал-окисел-проводник. Чувствительность у них окуительная. И простая статика прошьет их. где гарантия, что между тремя точками (образцовое, входное и микросхема) не появится статика? Для этого они заземляются в одной точке.
Отправлено: 22.01.2010 21:05
7260
а то я как из деревени Цитата: Из: Москва Москва - большая деревня?))))))
Отправлено: 22.01.2010 21:06
Гость_
Москва - большая деревня?)))))) А что смешного? Я тут пытаюсь разобраться с АЦП имея на руках только справочник типа "применение современных микросхем в промышленной электронике, 1986 год." Так я и не понял многих аспектов
Отправлено: 22.01.2010 21:17
7260
Хорошо. Извини за неуместную шутку)))
начнем с начала. 1. С чего тебе вдруг захотелось оторвать 30 ногу от земли? 2. Не обязательно знать внутреннюю структуру микросхемы. Достаточно знать, что она делает. В нашем случае сравнивается образцовое и входное напряжение и результат выводится на индикаторы.
Отправлено: 22.01.2010 21:26
Гость_
1. С чего тебе вдруг захотелось оторвать 30 ногу от земли? Я посмотрел на эту схемку мультиметра, где три ножки вообще не обозначены, и подумал что надо собирать такую же, чтобы измеряемое напряжение шло напрямую на АЦП. Цитата: 2. ... сравнивается образцовое и входное напряжение и результат выводится на индикаторы. Так по схеме которой я собирал (где-то вначале темы выкладывал) положительное образцовое напряжение подстраивается через резистивный делитель с подстроечником, а отрицательное опорное просто соединено с землёй. Зачем на землю то? Как подстраивать его?
Отправлено: 22.01.2010 21:39
7260
Согласно даташита, у микросхемы ICL7107 (аналог КР572ПВ2) выводы 30, 32, 35 должны быть соединены вместе.
Отправлено: 22.01.2010 21:41
Гость_
Оп-па! Тогда резонно их было соединить внутри микросхемы...
Чему доверять то? Хочу собрать надёжный, с малой погрешностью вольтметр с возможностью выбора диапазона измерения. На деталях как китайцы не экономлю. Схемы есть, но во всех разные номиналы обвязки, ножки соединяются по-разному...
Отправлено: 22.01.2010 21:49
