Пользователей: 227
Аналоги: 100. Даташиты: 18. Инструкции: 2. Новости: 24. Остальное: 2. Программы: 2. Производители: 1. Профиль пользователя: 47. Расчёты: 2. Теги: 3. Торрент: 1. Форум: 25.
Гостей: 226
Кто может помочь с рисованием платы ?
Народ, кто может помочь с рисованием платы. Плата очень простая, 6 светодиодов, LM317 и 2 резистора. Не могу прорисовать светодиоды. Работаю в Diptrace.
jpg  pcb.jpg (138.68 KB)
3163_4b64a3172aed7.jpg 1256X526 px
Re: Кто может помочь с рисованием платы ?
Ну это уже сверхнаглость, такие простые платы и не нарисовать...
Я так понял, что ты не работаешь в Diptrace, а пытаешься работать.
Рисуй в SPlan
mspaint.exe в помощь
Из: г. Тернополь
Если тебе надо розводку, проще и быстрее всего ее можно нарисовать в
Sprint Layout 5.0 - http://radio-hobby.org/modules/tdmdow ... nglefile.php?cid=2&lid=15
Да. Рисовать я только начинаю. Вопрос. допустим рисуем В Sprin Layout. Как нарисовать контактную площадку для светодиода, чтобы получилось как на готовой плате?. У светодиода сложная контактная площадка. Там идет продовник, на него наложена маска и выведены ыьв контакты? верно?
jpg  plate.jpg (43.15 KB)
3163_4b651d75987de.jpg 331X216 px
jpg  led.jpg (49.61 KB)
3163_4b651d818f87a.jpg 378X278 px
Из: г. Тернополь
Тебе надо взять с правой стороны пункт:
PCB
- SMD
- Resistor, (и выбрать подходящий).
Потому что в принципе контактные площадки одинаковые как в резистора так и в конденсатора, должно подойти.
у светодиода 3 контакта с четкими размерами, а у резистора 2. Чтобы на производстве залудили те места которые мне нужны как мне это прорисовать? Проставить SMD контакты в другом слое? или как? Можешь пример скинуть?
Из: г. Тернополь
В етой программе есть инструкции что как можно здалать, ко всему.
Тебе надо (насколько я тебя понял) сделать маску.
Для етого запусти програму, вибери в рядке меню (ето верхняя строка) "Помощь" за тем "Справочник" дальше "Содержание" и то что надо "Редактирование маски"
и внемательно читаем.
Из: г. Тернополь
Уже разобралса как его сделать или нет?
У меня тоже проблема есть одна очень простая схем но ее габариты не устраивают она в готовом виде как Российский рубль а мне надо чтоб она поместилась в пишущую ручку(они бывают разных размеров(ручки))а как это сделать я не знаю ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
