Пользователей: 374
Аналоги: 229. Видео: 1. Галерея: 1. Даташиты: 111. Инструкции: 1. Новости: 8. Остальное: 3. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 15.
Гостей: 373
Re: Беспроводной звонок и реле
Вот и не факт.
Придется признать изделие дефектным...Умеют же китайцы такое сделать( научились даже плавающие дефекты воспроизводить). Вот люди тоже мучаются..http://www.tehnari.ru/f117/t81655/
Из: Ростов-на-Дону
Похоже уже дешевле купить мобилку и приспособить её для управления
Что ж за хрень, купил уже нормальный звонок, который стабильно работает. При подключении через реле после нескольких срабатываний отказывается работать!
К цепи питания, после контактов реле, на самой плате передатчика припаяй конденсатор на 47-100мкФ.
Укоротил максимально провода между реле и кнопкой передатчика...нормально работает...буду дальше тестировать...
Усе...больше 30шагов (20 метров) звонок не срабатывает. Подстройка частоты катушкой не помогает.
Может кому-то поможет...Припаял к печатной антенне проводок и соединил со телескопической антенной от радиоприемника. Срабатывание стало стабильным при любых положениях приемника относительно передатчика на расстояниях до 60 метров. Дальше не проверял, ибо срабатывание звонка на таких дистанциях не слышно/не видно.
при нормально рассчитанной антенне подобные регенеративные изделия, могут работать километр и дальше. Когда то дааавно делали телеметрию на базе брелков от сигнализации. Особенно антенны спасали работоспособность тревожных кнопок в сильно сложных бетонных зданиях с кучей корридоров и закоулков. в приемнике сиильно помогает дополнительный каскад УВЧ. Глядя на фото брелка, видно, что АНТЕННА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЦЕННОЙ, ПОТОМУ ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ (ЭЛЕКТРИЧЕСКИ) ПЛАТЫ УСТРОЙСТВА, СРЫВАЕТ ГЕННГЕРАЦИЮ ИЛИ ПОЯВЛЯЕТСЯ "ВОЗБУД". Релюшка или оптрон на сааамых коротких проводах (что бы длина не была кратной 1\4 волны), решит проблему нестабильного поведения - элементарно...
er2pa пишет:
какое фото? Какого брелка? И что там касается электрически?
