Пользователей: 231
Аналоги: 83. Даташиты: 79. Инструкции: 3. Новости: 12. Остальное: 6. Производители: 6. Профиль пользователя: 10. Расчёты: 1. Форум: 31.
Гостей: 230
консультация
Из: Ростовская область, г.Сальск
Здравствуйте! на схеме (драйвер на лампах 6э5п для кв ум есть трансформатор тр1) с соотношением обмоток 4:1 но не указано как его мотать и каким проводом. Собирается усилитель мощности кв диапазона, задержка только в изготовлении этого транса. схему прилагаю. с уважением HVG2010/
gif  a5_image1.gif (24.15 KB)
4025_5008e3d21c462.gif 1131X838 px
Re: консультация
Из: Южный Урал
Здравствуйте. Вообще-то, конечно, лучше поискать исходник и от туда взять намоточные данные.
Если вход 75 Ом, то первичка должна содержать такое кол-во витков, чтобы выполнялось это условие. Скорее всего коэфф. трансформации транса - единица и он нужен для развязки. Хотя первичка соединена с вторичкой....
Да, лучше исходник поискать...
