Пользователей: 303
Аналоги: 57. Видео: 1. Даташиты: 46. Инструкции: 1. Новости: 8. Опросы: 1. Остальное: 3. Программы: 2. Профиль пользователя: 118. Теги: 1. Форум: 65.
Гостей: 300
Трансформатор???
Здравствуйте. На днях мне принесли трансформатор, нигде немогу найти про него информацию. На нем есть маркировка: ЛГФИ 671211002 №309019. Может кто знает про него что нибудь? http://s53.radikal.ru/i140/0909/98/c78e74635224.jpg
Re: Трансформатор???
Наврядли найдешь. В циферках не содержится инфы, только порядковый номер.
Проще так вычислить. какой размер транса? Явно на феррите транс...
Да, транс на феррите. Диаметр 50мм, высота 25мм. К вторичке был подключен выпрямитель на двух 2д213а.
Из: Кривой Рог, Украина
Подключите первичку к электронному балласту или вместо колбы к электронике энергосберегающей лампы, все это включите через лампу 220х25 в сеть, нагрузку выпрямителя придумайте сами…
al_sh
Шуфотинский Александр
А как узнали,что на феррите? Он же залитый... Судя по размерам,вполне может быть железный...
Надо вначале через ту же лампу включить в сеть,если лампа светит еле-еле,значит,обычный,на 50 Гц,если ярко-тогда феррит.
Из: Украина
ну да, прям таки сразу в сеть.... подай от генератора вольт 5 прямоугольный сигнал , а на вторичку - осцилограф... поиграйся частотами.... на низких уже завал - то железный, на средних - может быть пермалой, тянет высокие - феррит... на сов. технике 70-х часто пермалой использовали, тогда с высокочастоткой были проблемы
а то что подключены 2Д213 - это не показатель.... может просто других не было, они хорошо работают и на низких частотах.... вот если бы Д226 - то точно низкочастотка
