Пользователей: 90
Аналоги: 21. Даташиты: 15. Инструкции: 13. Новости: 11. Программы: 1. Профиль пользователя: 2. Расчёты: 1. Форум: 26.
Гостей: 88
SPI программатор
Подскажите может кто собирал SPI программатор, ссылок в нете полно, хотелось бы собрать заведомо рабочий.
Нужен для прошивки микросхемы в портативном LCD
телевизоре.
Re: SPI программатор
что такое микросхема в портативном LCD телевизоре?
На ней написано LC730 - думаю процессор(64 ножки)
Продолжай думать дальше, а в телик не лезь.
Вроде бы тебе не задавали вопрос кому что делать и твой флуд здесь не уместен.
Правильно сказали: Не разбираешься - не лезь!
Вы знаете что нужно прошивать не процессор, а память?
И не факт что LC730 это память и тем более с SPI интерфейсом.
Прошить надо flash которая связанна с процессором, на схеме есть выводы для внутрисхемного прораммирования(SPI).
так если есть возможность внутри схемного програмирования - грызите даташит там все должно быть!
