Пользователей: 48
Аналоги: 19. Даташиты: 18. Инструкции: 1. Новости: 2. Обзор: 1. Остальное: 2. Профиль пользователя: 1. Форум: 4.
Гостей: 46
нужна помощь
Из: самара
ребята сломал себе голову и сжег несколько микросхем. подскажите кто нибудь схему усилителя в машину на микросхеме тда8174ав
Re: нужна помощь
Это кадровая в телик,пробуй,мож че получится
http://www.alldatasheet.com/datasheet ... LECTRONICS/TDA8174AW.html
Re: нужна помощь
может со схемой всё нормаль,перегорает скорее всего из за скачков напряжения(надо стабилизировать питание,возможно подойдёт схема со стабилитроном).
Re: нужна помощь
СУРОВЫЙ УСИЛОК.... У ВАС КАК С ГУГЛОМ??? ПОССОРИЛИСЬ???
