Пользователей: 117
Аналоги: 46. Видео: 1. Галерея: 2. Даташиты: 44. Инструкции: 2. Новости: 2. Остальное: 5. Партнёры: 2. Программы: 1. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 8. Чат: 1.
Гостей: 114
Шунт-Авометр
Из: Бендеры
Приветствую всех! Собрал импульсное зарядное устройство. Завелось всё сразу (если не считать, что купил бракованную TL-ку).Заменил на КА7500. Однако вот, брат просит установить цифровой амперметр. Люди добрые, посоветуйте пожалуйста, кто в теме, как его включить, к шунту зарядника (не будет ли влиять на схему управления TL494?( вариант1)) или с дополнительным шунтом (вариант2) См. рисунки
jpg  Сх.1,2.JPG (58.62 KB)
7678_56df54187789d.jpg 766X507 px
Re: Шунт-Авометр
Второй вариант точно никакого влияния зарядное устройство не окажет!
Re: Шунт-Авометр
Я тоже за второй вариант. А с первым я бы не стал рисковать.
Хотя, всё зависит от входного сопротивления амперметра - если оно достаточно высоко, то может и проканать.
Re: Шунт-Авометр
Из: Бендеры
Спасибо за ответы. Хотелось убедиться, что я не один так думаю.
