![]() ![]() Зарегистрирован:
2445
Он обладает довольно громким сигналом и может контролировать изменение состояния внешних датчиков или элементов, будь-то сопротивление, ёмкость, фотоприборы. Сигнал начнёт звучать, если внешнее сопротивление внешнего датчика снизится ниже 110 кОм. Частота звука зависит от сопротивления, чем оно ниже, тем выше частота. При подключении разряженной ёмкости значением не менее 10 мКФ частота звука начнёт меняться с высокой на низкую до полного прекращения. Интересные примеры получаются при подключении фоторезистора, фототранзистора или большой ёмкости (выше 470 мкФ). Например, при помощи лазерной указки, можно с большого расстояния управлять генератором.
Отправлено: 16.07.2021 17:08
