Пользователей: 228
Аналоги: 71. Даташиты: 44. Новости: 8. Остальное: 1. Профиль пользователя: 54. Форум: 50.
Гостей: 226
FADER MUTE
что такое FADER MUTE?
у темброблоке TEA6300 на выходе есть блок усилителей под таким именем, что она означает? И вообще может кто объяснит кратко принцип действия микросхемы? я начну: на селекторе источника входного сигнала выбирается один из трех входов, далее выбранный сигнал регулируется по громкости и по тембру НЧ и ВЧ, а далее? что происходит в блоке FADER MUTE?
P.S. У меня одни догатки: поигравшись с переводчиком выяснилось примерное значение слов: MUTE - немой, FADER - не немой... в этом блоке на выходе сигнал предварительно усиливается перед входом в усилитель?
Re: FADER MUTE
MUTE-быстрое выключение громкости,FADER-регулировка уровня сигнала между фронтальными и тыловыми динамиками.
Re: FADER MUTE
Из: Таганрог
Дайте ссылку на схемку плиз
