Пользователей: 265
Аналоги: 67. Даташиты: 53. Новости: 3. Остальное: 1. Профиль пользователя: 79. Теги: 1. Форум: 61.
Гостей: 263
Аналоги зарубежных транзисторов
Из: ural
Здравствуйте! Помогите срочно найти аналог(отечеств-й или зарубеж-й) биполярного транзисчтора 2SD1387 ? Нигде не могу найти сам транзистор(в продаже)!
Re: Аналоги зарубежных транзисторов
Гость_
Не знаю, пойдёт вот так
http://radio-hobby.org/modules/analog/1387
2SD1387
Silicon
npn transistors
MHz: <1 MHz
Amps: 2A
Volts: 20V
Сходи в радиобутик и там попроси, он тебе подберет по этим параметрам. Если у него есть компьютер с базой его транзисторов, он тебе быстро найдет, что тебе надо.
КТ608А
KSY34;
MM1008;
2SC1820;
2SC198A;
2SC594;
2SC1902;
2SC229;
2SC1959;
2SD2071;
Проверяй
http://www.datasheets.org.uk/pdf-data ... oks-5/Document266117.html
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 0:15:00
Из: ural
Спасибо , попробую найти эти VT!
Точные по ссылке,от разных производителей
Из: ural
Хорошо было бы найти распиновку к этим VT ? Заранее благодарен!
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 21:34:02
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 21:35:24
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 21:35:58
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 21:40:26
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 21:53:13
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 22:16:41
Отредактировано пользователем wolf170571 19.11.2010 22:17:59
Из: Полтавская губерния
http://analog.chipfind.ru/ снимает большинство вопросов
