Пользователей: 284
Аналоги: 55. Видео: 1. Даташиты: 33. Доска объявлений: 1. Инструкции: 2. Новости: 10. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 108. Расчёты: 1. Форум: 68.
Гостей: 282
не включается Блок Питания DBP 2632-200A
Из: durbanduldovo
КУПИЛ блочек DBP 2632-200A ДЛЯ питания лсд Телевизора
хочу его вкл. отдельно .АН нет без тиви не включается
м. кто посоветует как его вкл. ?
заранее спасибо
Re: не включается Блок Питания DBP 2632-200A
На разъемах с обратной стороны платы посмотрите маркировку - может есть что-то типа "*** ON". Если пощелкивает, тогда нагружать надо выходные цепи.
http://www.evita.lt/en/det-17934-sale ... 33v-0.03a--st5a-1.5a.html
Думаю, что там как и в компе, есть держурный и основной режимы.
Почитай в нете, как запустить основной режим. Ведь на новых телевизорах нету "рубильника" для выключения...
