Пользователей: 186
Аналоги: 78. Даташиты: 28. Инструкции: 5. Новости: 21. Остальное: 4. Производители: 2. Профиль пользователя: 2. Теги: 1. Форум: 45.
Гостей: 184
блок питания
Из: Ростовская область, г.Сальск
здравствуйте господа! у меня несколько дней не работал комп,поэтому не мог зайти на ваш сайт. имею вопрос: можно ли собрать импульсный блок питания с такими данными:вход 220 вольт, выход 500вольт*1ампер*4обмотки. если можно то по какой схеме.заранее благодарю.
Re: блок питания
Re: блок питания
спасибо будем исследовать
Re: блок питания
В импульсных блоках питания на вторичной обмотке стоит выпрямитель из одного диода и конденсатора. Почему не применяется обычная мостовая схема из четырёх диодов? Ведь 50% полупериодов переменного напряжения не используются, а значит, как мне кажется, половина энергии затраченная на создание переменного магнитного поля расходуется в холостую.
Re: блок питания
а кто сказал про 50 % ? Ты думаешь там симметричная синусоида? Это же тот же блокинг-генератор
Re: блок питания
А разве синусоида настолько несимметричная и второй полупериод по амплитуде настолько мал, что его и выпрямлять не стоит? Я вот собрал импульсник и ставлю один диод сперва прямо, потом обратно, а особой разницы в величине выпрямленного напряжения не вижу. Так вот и стало меня сомнение одолевать насчёт одного диода в выпрямителе.
Re: блок питания
там вообще не синусоида
Re: блок питания
Из: Брянская область
Это смотря какой импульсник. Если он однотактный, то разница
должна быть существенной. Другое дело у двухтактных полумостовых, там да, особой разницы не видно, поэтому в них
и применяют двухполупериодные выпрямители, то есть вторичная
обмотка имеет средний вывод. Мостовые выпрямители в импульсниках, как правило, не используются. Это экономически не выгодно, так как диоды Шоттки сравнительно
дороги, да и радиаторов для них нужно в два раза больше при большой мощности нагрузки.
Отредактировано пользователем VLADER 29.06.2011 9:50:19
С уважением VLADER
Re: блок питания
P.S. Я как-то пытался получить с однотактного обратноходового
импульсника с одной вторичной обмотки два напряжения различной полярности. Если положительное напряжение было
согласно расчётного (12 В), то на выходе отрицательного электролитический конденсатор сглаживающего фильтра на 63 В взорвался...
С уважением VLADER
Re: блок питания
VLADER, получается, если бы конденсатор на 63В всё что угодно выдержал, то на выходе отрицательного напряжения вместо расчётных 12В ты бы получил вольт 70-80?
