07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Попросили сделать оптодатчик для зажигания искры в м/ц Ява.
Дали схему, но она расчитанна на две катушки. Попросили сделать подобную, но на одну катушку, т.е. должен быть один выход, но зажигаться должен для двух цилиндров (одна катушку на два цилиндра). Схема тут: Тут как это выглядит. Всего одна щель на половину окружности. Надо сделать чтобы было две щели на четверь окружности, и схему под неё переделать. Помогите со схемой...
Отправлено: 09.04.2010 18:29
7260
А как вы собираетесь с катушки на свечу подавать?
Я так понял, что вариант с двумя катушками подает высокое напряжение непосредственно на свечи...
Отправлено: 09.04.2010 18:47
2502
А как вы собираетесь с катушки на свечу подавать? Ну одна катушка работает на две свечи. Когда первый цилиндр в верхней мёртвой точки, идёт искра. В это время второй в нижней точки. Ему ничего не будет. Свечи параллельно в одну катушку. Не я это придумал. Нужно просто схему переделать...
Отправлено: 09.04.2010 18:57
7260
Это неправильно
Отправлено: 09.04.2010 19:33
2502
Это экономия. Нужно просто схему переделать. Насколько я понял там тригер. В первый раз зажигается одна, второй - вторая. Надо просто тригер выкинуть. Помогите!
Отправлено: 09.04.2010 20:02
7260
Просто используй эту схему, но один транзистор не ставь
Отправлено: 09.04.2010 20:26
2502
Можно вместо КТ972А взять полевик, например IRL540 ?
Такой не купить...
Отправлено: 17.05.2010 16:18
2079
Вместо КТ972 можно использовать КТ829
Отправлено: 17.05.2010 16:28
2502
Завтра посмотрю, какраз тригер шмитта забираю.
Отправлено: 17.05.2010 16:39
23.07.2009 16:39 Из: Рыбница
93
Отправлено: 18.05.2010 0:26
1 2
