Пользователей: 136
Аналоги: 52. Видео: 1. Галерея: 2. Даташиты: 57. Инструкции: 1. Новости: 4. Остальное: 5. Партнёры: 1. Программы: 1. Производители: 1. Теги: 1. Форум: 9. Чат: 1.
Гостей: 133
Шаровые торренты
Копируем,вставляем,(настройки,интерфейс)
п.с. поиск работает только если картинка торрента маленькая(сс""""""""""" с.1.8.0. не поправят не как!
freetorrent.ru|http://freetorrent.ru/torrents-search.php?search=
freetorrents.org.ua|http://freetorrents.org.ua/index.php?do=
baratro.ru|http://baratro.ru/search.php?term=
torrentz.com|http://www.torrentz.com/search?q=
thepiratebay.org|http://thepiratebay.org/search/
orrentbot.org|http://torrentbot.org/search/?q=
opensharing.ru|http://opensharing.ru/b.php?search=
rutor.org|http://rutor.org/search/
Re: Шаровые торренты
Забыл;Не ставим в торренте "без ограничения" (отдача) ,ставим на порядок выше чем ваша скорость
А это вообще для чего?..
