Пользователей: 96
Аналоги: 35. Видео: 1. Даташиты: 7. Инструкции: 8. Новости: 11. Программы: 1. Производители: 2. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 29.
Гостей: 94
Хаб
Из: Украина, Кривой Рог
Кто знает как проверить микросхему IP 178D LF (какая ножка где, что?). Буду благодарен... Спасибо.
Гость
Re: Хаб
Гость_Гость
тут ноги проверять нефик
пальчиком дотронулся до корпуса
если полминуты не удержишь
значит часть портов убита
лечить практически невозможно
иногда помогает коротыш между сигнальными выводами лан
тупо поставить перемычки )))
но это с[цензура]
а ваще чтоб сразу обезопаситься
лучше изначально поставить супрессоры
для которых посадочные места на плате хаба /свитча есте
но детальки по умолчанию как обычно не стоять)
и про грозозащиту вспоминаем когда питух в попу клюнет
Re: Хаб
А если под замену, контролер 5 бакинских стоит (в среднем). Я из-за чего спрашиваю, на фирме их целая торба... Попалось на глаза всёравно в утиль. Вот и думаю парочку реанимировать (для своих нужд). За совет по проверке микрухи спасибо. Что такое суперссора и где её ставить?
Re: Хаб
Гость_
супрессор - защитный диод. От перенапряжения.
