![]() Зарегистрирован:
01.05.2019 16:27 Из: Слободзея
38
Есть код написанный в Atrmel Studio который нужно переделать в Bascom AVR. За раннее благодарен.
Прикреплённый файл: Attiny13_pompa.zip Размер: 59.69 KB; Просмотры: 249 Schematic_Kontroler_Pomps_2021-01-13_17-45-08_page-0001.jpg (669.25 KB)![]()
Отправлено: 06.06.2023 10:20
Отредактировано пользователем Vic29 06.06.2023 10:37:29
38
Я попытался сам написать код в Bascom AVR Провёл некоторые изменения в схеме .Это контроллер уровня жидкости На макетной плате всё работает .Посмотрите пожалуйста код , возможно необходимы изменения .За раннее благодарю
Отправлено: 14.06.2023 9:54
38
Не хочет архив грузится на сайт
Отправлено: 14.06.2023 10:11
07.08.2008 19:40 Из: Тирасполь
7458
Как это не хочет? В первом сообщении же прикрепили? Смотрите на ограничения.
PS. а что собственно хочется? Переписать с С++ в Бейсик?
Отправлено: 14.06.2023 22:18
7458
Первое замечание: электроды нельзя запитывать постоянкой. Происходит электролиз, который разрушает электроды.
Промышленные датчики уровня делают кратковременные замеры с большими паузами и сменой полярности.
Отправлено: 14.06.2023 22:37
38
Да хочется переписать потому что мне придётся ещё вносить изменения в код по необходимости ,а мне в Bascom мне проще сделать потому что в остальных средах вообще не разбираюсь. Что касается датчика , так там будет другой типа СУМ-1М. Там просто мембрана и концевик. А что касается того что не могу архив загрузить так самому не понятно
Отправлено: 15.06.2023 7:08
38
$regfile = "attiny13a.dat" ' Используемый контроллер ( внутренняя библиотека для компилятора)
$crystal = 1000000 ' Частота работы контроллера (уменьшаем частоту ,чтоб уменьшить потребление ) про фьюзы не забываем.. $hwstack = 32 ' Размер аппаратного стека $swstack = 8 ' Размер программного стека $framesize = 16 ' Размер области используемой для преобразований ''''Иннициализирум (объявляем) подпрограммы с которыми будем работать ''''''''' Declare Sub Launch Declare Sub Stopping Declare Sub Led ''''' Настройка портов ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Config Pinb.3 = Input : Upp Alias Pinb.3 ' Подключен Верхний датчик 2 нога. Config Pinb.4 = Input : Lov Alias Pinb.4 ' Подключён Нижний датчик 3 нога Config Portb.2 = Output : Led Green Alias Portb.2 ' Подключен Сигнальный светодиод 7 нога. Config Portb.1 = Output : Valve Alias Portb.1 ' Подключена Электромагнитный клапан 6 нога Config Portb.0 = Output : Pump Alias Portb.0 ' Подключёна Насос 5 нога Pinb.3 = 1 Pinb.4 = 1 ''''' Основная программа '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Do ' Бесконечный цикл(начало) Disable Interrupts 'Отключаем все прерывания ,чтоб не мешались под ногами... If Upp = 0 And Lov = 0 Then Stopping 'Если ножки 2 и 3 подключена к массе Система останавливается If Upp = 1 And Lov = 1 Then Launch 'Если ножки 2 и 3 неподключена к масе Система запускается If Upp = 1 And Lov = 0 Then Led 'Если ножки 2 замкнут на массу а 3 неподключена к масе включается световая индикация Loop 'Бесконечный цикл(конец конструкции цикла Do без условий...) Return ' Возвращаемся в главный цикл т.е. на Do 'Бесконечный цикл(начало) End ' Закончить программу (остановиться). ''''' Подпрограмма Запуска системы ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Launch Waitms 50 'Пауза 50 мс ( для исключения дребезга датчиков) Pump = 1 'Включается Насос Wait 5 'Задержка 5 с... Valve = 1 'Открытие Клапан End Sub ''''' Подпрограмма Остановки системы ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Stopping Waitms 50 'Пауза 50 мс (для исключения дребезга датчиков) Valve = 0 'Закрытие Клапан Wait 5 'Пауза 5 с Pump = 0 'Выключение Насос End Sub ''''' Подпрограмма Световой индикации ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' Sub Led Waitms 50 'Пауза 50 мс (для исключения дребезга датчиков) Led Green = 1 'Включается светодиод Waitms 300 'Пауза 300 мс Led Green = 0 'Выключется светодиод Waitms 250 'Пауза 250 мс End Sub Return ' Возвращаемся в главный цикл т.е. на Do 'Бесконечный цикл(начало) End ' Закончить программу (остановиться).
Отправлено: 17.06.2023 8:16
38
Так архив закрепить и не получилось .
Отправлено: 17.06.2023 8:17
38
Не ужели нет здесь никого кто разбирается в Bascom AVR ?
Отправлено: 23.06.2023 16:02
7458
Ну скорее есть, но кому охота делать такую работу?
Если ты знаком, так сам переделай. Сделанное своими руками всегда лучше всего.
Отправлено: 23.06.2023 17:09
1 2
Attiny13_pompa.zip
