Пользователей: 639
Аналоги: 271. Видео: 1. Даташиты: 294. Доска объявлений: 1. Инструкции: 3. Новости: 30. Обзор: 1. Остальное: 4. Производители: 1. Профиль пользователя: 1. Теги: 1. Форум: 31.
Гостей: 638
поляризованная реле lzl-60-c
Из: baku
Здравствуйте обвисните пожалуйста реле lzl-60-c поляризованная его нормальное состояние и рабочая напряжение по полярности спасибо
Re: поляризованная реле lzl-60-c
Гость_
Ничего не понятно О_о
Из: baku
Здравствуйте Проверял дело в том что с начало реле находился в ни тральном состояние то ест контакты были разомкнуты подал питание постепенно увеличив 0…5в реле контакты замкнул (1-2) поминал полярность и повторил 0…32в замкнул (1-3) контакт вот тут не понятно 1-2 1-3 контакты получит первоначальное состояние не получается (ни траль) может это и есть дефект но найти параметр паспорт на реле не нашел спасибо
Гость_
Поляризованные реле так и работают. В зависимости от полярности напряжения поданного на катушку она перекидывает якорь либо на один контакт либо на второй. После отключения катушки от источника тока контакт остаётся замкнутым (магнит внутри держит).
Из: baku
Здравствуйте а напряжения 0…5в и по полярности 0…32в токое разница может быть или ето неисправность спасибо
Ну пока реле было ненамагниченным, и было в нейтральном положении, достаточно было и 5 вольт. А сейчас для переключения надо повышенное напряжение.
