![]() ![]() Зарегистрирован:
07.08.2008 21:24 Из: Рыбница
2502
Сделали безопасный вход на сайт.
В двух словах, так как тут мало программистов. Данные передаваемые в интернете легко украсть, так как этот протокол не защещён, пароли передаются открытым текстом. Для шифрования используют Мы установили SSL А для фанатиков безопасности сделали "Безопасный вход". При этом входе не создаются ![]() В общем будут ошибки/предложения пишите.
Отправлено: 04.06.2009 19:49
Отредактировано пользователем andrey3761 04.06.2009 20:21:57
Отредактировано пользователем andrey3761 04.06.2009 21:29:04 |
07.05.2009 10:20 Из: Казань
38
страничка "отвалилась", прочистил кэш, снова захожу - обана, в активе ник висит, а иконок "мой профиль, сообщения, выход" нет.
последствия отладки, видимо?
Отправлено: 05.06.2009 10:45
2502
Если Вы использовали безопасный вход - то куки не создаются, и по определению сайт Вас не запомнит, надо будет заново логиниться.
Если вы заходили на сайт как обычно - то мы там почти ничего не меняли, только убрали галочку "Запомнить меня", сделали чтобы всегда запоминал без этой галочки, глаза мозолит она. А насчёт "Мой ник висит в блоке он-лайн" - это бывает. Кеш сайт. Иногда ник пропадает через минуту, иногда через пол часа... Если проблема повторится - напишите.
Отправлено: 05.06.2009 13:13
