Пользователей: 391
Аналоги: 146. Даташиты: 69. Инструкции: 3. Новости: 30. Остальное: 6. Программы: 2. Производители: 3. Профиль пользователя: 40. Теги: 1. Форум: 91.
Гостей: 389
Помогите найтит схему
Помогите найтит схему усилителя звука для компьютера с выводом на колонки 30вт с сопротивлением 8Ом. Желатель проверенную.
Гость
Re: Помогите найтит схему
Гость_Гость
на
zip PC amp.zip Размер: 101.20 KB; Просмотры: 437
зайди наЦитата: и почитай.
Из: Брянск
Geniuzz, скажи для чего нужны пять контактов где написано (R OUT,L OUT)
saha
Из: Брянск
усилитель 32 вт ток что бы сделать усилок 32 вт поставь в схему микросхему TDA2050,и будет тебе усилитель
saha
Гость
Гость_Гость
низачто не скажу , это страшная тайна , впредь на глупые вопросы отвечать не буду
SAHAусилитель 32 вт ток что бы сделать усилок 32 вт поставь в схему микросхему TDA2050,и будет тебе усилитель
А как её поставить если эти микросхемы разные?
Из: Брянск
они различаются по мощности а по ножкам нет
saha
У TDA1552Q 13 ножек http://chipdip.ru/product0/50015.aspx
А у TDA2050 5 ножек http://chipdip.ru/product0/368480483.aspx
Смешно
Посмотри на сообщение SAHA.
Синенькое - это ссылка
